木易雨林
发帖数量: 54 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 17(小时)
查看木易雨林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-12 13:36
背景:
1、欧姆龙的温控器E5CN,只用了两个辅助输出点(报警输出 I/O),给到PLC
2、辅助1 使用报警类型2(上限),辅助2 使用报警类型4(上下限范围),作为温度异常的信号,给到PLC
问题来了:
由于热电偶的原因,导致温控器监测温度一直未达到设定值,加热棒持续加热,导致部件发热冒烟(实际温度远超上限)!
求教各位大神,有什么方法可以避免温度误检造成过加热?
实际工作中还发生过两个靠近的热电偶 交叉装错的情况,也导致过加热
PS:程序现状
辅助输出1 常开用法,温度未到设定值,输出信号ON,PLC写程序,监控这个信号,5分钟内未到设定温度,则进行报警,防止断线等情况
辅助输出2 常闭用法,温度超过设定上下限范围,则进行报警
[ 此帖被木易雨林在2020-03-12 13:49重新编辑 ]
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-12 14:21
E5CN设置有误!
轻声地问一句:有探头  也有PLC    为什么不直接把深头信号接入PLC
何必用这么高大上的东东呢
木易雨林
发帖数量: 54 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 17(小时)
查看木易雨林的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-12 16:06
引用第1楼fengrunsheng于2020-03-12 14:21发表的  :
E5CN设置有误!
何必用这么高大上的东东呢
如何设置E5CN?
公司现存设备,既有模式,这个就不要纠结了......
我考虑的方向是从 E5CN 和 PLC程序 着手,尽量少的改动来对应
感觉E5CN还有功能待发掘,我正在看手册......
fengrunsheng
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
3楼  发表于: 2020-03-13 07:43
木易雨林
发帖数量: 54 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 17(小时)
查看木易雨林的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-13 07:59
引用第3楼fengrunsheng于2020-03-13 07:43发表的  :
http://www.docin.com/p-73582695.html
说明书我有的......
你们通常采用什么方法来监测温度报警呢
泰山之石
A
发帖数量: 2252 个
工控威望: 2485 点
下载积分: 11678 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-03-13 08:09
温控器没有热电偶检测报警吗?热电偶位置装错没的说。热电偶断线不报警不应该。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 78969 分
在线时间: 523(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-13 08:10
E5CN能办到的事,不用麻烦PLC了
东隅已逝,桑榆非晚。
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 211 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2918 分
在线时间: 113(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-13 10:07
程序这样写挺完善的,没什么建议
另:热电偶装反,你 的程序5分钟检测温度未到达,就切断输出,也算屏蔽手段吧
huch1111
发帖数量: 155 个
工控威望: 253 点
下载积分: 37245 分
在线时间: 394(小时)
查看huch1111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-03-13 12:26
断线报警或者监控温度实时变化
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 983 个
工控威望: 8885 点
下载积分: 12034 分
在线时间: 932(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-03-13 13:22
看到一些欧洲来的设备是这样设计的:一个主控温控器,另一个作为备份,用作检测主控表是否正常,毕竟两个表同时断线的情况不多。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
木易雨林
发帖数量: 54 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 17(小时)
查看木易雨林的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-03-13 19:56
引用第5楼namae于2020-03-13 08:09发表的  :
热电偶断线报警功能有开启,但关键是没断线啊
两个热电偶的位置换了换,A热电偶以为温度没到,原来是因为检测到是旁边的加热块温度
