451665150
学海无涯,勤作舟
发帖数量: 59 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1877 分
在线时间: 57(小时)
查看451665150的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-05 10:42
有这样一个温度循环控制需求,流程大概是:初始温度室温,经过40 分钟加热到50度,然后保温2个小时,保温结束,自然降温至室温时间4小时,此为一个循环;可根据要求做多循环次数设置;要求升温段和保温段温度可精确控制,偏差最好控制在正负0.5度左右。设备是一个封闭的箱子,底部有水槽,水槽中有加热管,通过控制加热管加热使箱体内部水槽上部的空间温度达到设定值,箱体内部靠近顶部位置安装有一个温度传感器,实时监测箱体内温度。以上是设备及工况要求,我打算用三菱PLC加AD、DA模块通过程序去控制固态调压器,然后控制加热管工作进而控制箱体内部温度。由于经验欠缺,特在这里发帖求助,希望有大神能指点一二,或有类似的程序供参考一下,小弟将不胜感激,谢谢
27800472
大海
发帖数量: 60 个
工控威望: 139 点
下载积分: 13311 分
在线时间: 145(小时)
查看27800472的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-05 12:52
有专门的程式温度控制器,RKC,OMRON,CHINO,岛电,都可以,控温很精确的。
谢谢,也是一个方法
lizufa
发帖数量: 81 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1221 分
在线时间: 260(小时)
查看lizufa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-05 13:14
对温度控制要求高的话,还是使用专用的温度控制器会更好。
谢谢
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-06 09:09
使用A/D模块采集信号 然后PLC读取 在控制
来这里学习
sxguozhifeng
发帖数量: 374 个
工控威望: 421 点
下载积分: 26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-06 10:49
有温度控制模块
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-03-10 08:59
使用循环控制指令 或者中间继电器步进
来这里学习
ajiang_th
发帖数量: 207 个
工控威望: 335 点
下载积分: 13761 分
在线时间: 337(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-10 09:52
用日本岛电多步进循环温度控制器外加PLC通信,然后在触摸屏上设置参数,这样做精度高、美观加使用方便。最不好的就是银子要多一点,如果老板不在意银子就行。这个我多年以前给日本人的公司做过一个这样的项目。
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-11 08:45
百度一下 应该有这种类似的程序
来这里学习
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-03-12 08:57
来这里学习
