泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-09 11:06
步进电机只响不转是什么原因?前提相同步进电机别的没问题,只有这台步进电机开始用是好的,但是负载过大造成。现在断开负载也只是抖动,不转。驱动器带其他同型号没问题。换驱动器步进电机还是一直抖动不转。可以肯定步进电机问题,但不知什么问题?能修不?
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2640(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-09 11:10
也有可能是电机轴承卡死,或线圈局部短路,
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-10 08:22
很可能是转子坏了,只能换不能修了。
qiuqianshu
你远没有你想的那么牛逼
发帖数量: 23 个
工控威望: 144 点
下载积分: 455 分
在线时间: 106(小时)
查看qiuqianshu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-11 22:36
有可能是编码器设置有问题。
好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 192 个
工控威望: 372 点
下载积分: 499 分
在线时间: 130(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-02-12 20:19
引用第3楼qiuqianshu于2020-02-11 22:36发表的  :
有可能是编码器设置有问题。
哈哈笑死了
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-02-13 16:48
如果电机是新的可能是AB相线接错了,如果是旧的可能轴承卡死了
Your happiness is everything.
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7521 分
在线时间: 266(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-02-13 17:42
会不会电机与驱动器的链接线断了或解除不良
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-02-14 12:01
引用第6楼wo0712于2020-02-13 17:42发表的  :
楼上的说的是,原来是电机与驱动器的链接线有一根断了。谢谢!
工控勤哥
发帖数量: 256 个
工控威望: 3676 点
下载积分: 8638 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-02-15 21:43
要么步进AB线路问题,要么电机硬件问题,建议通过换步进电机来确定。
bruce2020
发帖数量: 1274 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 3828 分
在线时间: 861(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-02-16 22:14
这个问题遇到过,在调大电流还是没有效果时,检查电机的线接触是否正常。
后来运动部位的步进电机全部换了misumi的高柔线了。0.3²的线。再没有出现这样的问题。
