black.ghost
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 468 分
在线时间: 13(小时)
查看black.ghost的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-16 12:29
首先感谢论坛上各位大神对以往问题的解答!现在有新问题,请各位指教,谢谢!
问题1:现在带232串口的设备都支持MODBUS协议(RTU和ASCII)吗?或者说怎么样判断一个具有232串口通信的设备是否支持MODBUS协议?
问题2:将232口转成485之后有什么用?能增加地址之类的信息然后挂在485总线上走MODBUS通信协议吗?
问题3:请问多个232设备与PLC怎么通讯?
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 155 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-16 14:09
1.这个应该不一定,只能说大部分的设备支持MODBUS协议,毕竟MODBUS协议是常用的标准协议,具体看设备的说明书。
2.232转485大多数情况是为了适应连接的需要,232跟485都是串口连接,但是带232接口的设备跟带485接口的设备不能直接进行通讯,中间要加转换的,毕竟两者接线都不一样。当然,232转485也可能是其他的原因,485在某些方面是要比232强的,比如长距离传输的抗干扰性。后半问感觉怪怪的!
3.各个设备设置不同地址就可以通讯了,具体用什么协议,怎么写程序要看你用了什么器件了。
wangzhentang
大傻
发帖数量: 130 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8050 分
在线时间: 26(小时)
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-16 14:10
1. RS232 和RS485 是不同的硬件协议,和软件无关。可以通过纯硬件进行转换,所以支不支持Modbus靠得是设备底层程序支不支持,查看相关说明书。
2.将232转成485之后,如果不支持Modbus的,即使转换了,也没用。
3.多个232设备与PLC通讯,这少见,如扫码枪,电子秤,232电源或其他仪器,在PLC上装通讯扩展硬件,不走Modbus可用走自由协议。若是太多232设备,建议你有PC机读,用上位机写入PLC寄存器(一个PCI或PCIe转串口4个,8个什么的很多,工控机还可用插很多张PCI或PCIe卡)。
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
发帖数量: 277 个
工控威望: 2011 点
下载积分: 433 分
在线时间: 629(小时)
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-18 16:04
问题1:看说明书是否有MODBUS协议说明。
问题2:232口转成485看设备是否支持MODBUS协议,232口及485口不一定就是走MODBUS协议。
问题3:支持的通信协议决定。
RS-232通信距离:15米。
RS-485通信距离:50米-150米不等。(有中继可更长。)
RS-485接口(串口),可以走N种通信协议其中一种。比如 MODBUS协议,Profibus协议,CANopen协议,CC-Link协议,DeviceNet协议等。
RJ-45以太网接口(网口),可以走的通信协议。比如 MODBUS TCP协议,ProfiNET协议,S7协议,CC-Link IE协议等。(以太网可以同时走多种通讯协议)
[ 此帖被wanzhen2006在2020-01-18 16:18重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.
