maozg0725
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 867 分
在线时间: 45(小时)
查看maozg0725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-11 12:49
三菱MR-JE-B伺服750W,带刹车,刹车线直接接在继电器的常闭触点上,上电刹车就打开,现在设备一上电,伺服电机就自动下降一些距离,如何解决?是不是我的伺服参数设置有问题?
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-11 13:34
我见过的设备,是轴电机使能后,抱闸才松开,不知道你说的上 电是设备上电,还是轴使能?
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-11 15:30
我这样用过没问题啊,你这样伺服下降一段距离的话,伺服不报警吗?
playps21018
发帖数量: 20 个
工控威望: 111 点
下载积分: 504 分
在线时间: 79(小时)
查看playps21018的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-11 18:27
Servo 先ON, 再放剎車
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-01-11 21:09
取伺服ON信号解刹车
  • 下载积分:+1(maozg0725)
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    liuqiang150
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 57(小时)
    查看liuqiang150的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-01-12 10:42
    继电器线圈必须接伺服驱动器抱闸信号输出点,有这个专用的信号点
    18862403674
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 710 分
    在线时间: 39(小时)
    查看18862403674的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-01-13 10:47
    伺服先使能再释放刹车
    wu19821221
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 23(小时)
    查看wu19821221的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-01-14 16:03
    伺服先on,延遲一秒放剎車
  • 下载积分:+1(miao13) 俺也是这样子的
    lyntechme
    虛心做人,踏实做事
    发帖数量: 563 个
    工控威望: 709 点
    下载积分: 12711 分
    在线时间: 256(小时)
    查看lyntechme的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-01-14 19:52
    可以参考厂家的伺服说明书
    15851404012
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 2186 分
    在线时间: 52(小时)
    查看15851404012的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-01-15 12:48
    加个减速机就不会掉了
    sohu1025
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 652 点
    下载积分: 19113 分
    在线时间: 167(小时)
    查看sohu1025的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-01-15 13:21
    要用伺服驱动器上的刹车控制输出端子,具体刹车的方式延迟等驱动器蚕食可设置
    sichuan0608
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 29697 分
    在线时间: 184(小时)
    查看sichuan0608的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-01-15 16:03
    这个问题很好解决,楼上大神也给出了建议可以参考,刹车上电打开这个没问题,问题点在于你打开刹车的前提是保证使能是给上的,这样的话伺服使能励磁,力才能平衡,伺服才不会下落。上电打开刹车使能信号是外部通过PLC给的话,需要点扫描周期,先使能再延时松刹车。或者说刹车接在伺服ALM上,MBR电磁互锁,PLC上电瞬间伺服使能,通过伺服来实现抱闸的开与闭。
