陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-17 19:49
请问为什么我这个程序中SFC会导致一个混乱的原因呢?我做这个SFC是使用一个上升沿来激发S0或者S1,S2的但是由于我给的是辅助继电器M的长信号他在扫描第二次的情况下又会再一次激活?但是三菱不是应该不会重复扫描的吗?这个程序之前也遇到一次这种问题 但是我加上了一个常闭的限制条件就解决了 但是这个s2就一直解决不了在运行到S2块的第二次时它又被激活了明明我没有SET S2 但是他依旧会被激活 还有主要我之前一直都只使用了一个SFC块 这次我用了多个SFC块 方法类似与调用这个块。但是却遇到了这种问题有知道是什么原因的吗?待会发程序
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-17 19:52
问题主要出在S2块上面 并且S2块第一遍运行没有问题 但是到达第二遍运行到转移条件1时就会发送S2块置位情况
描述:程序
附件: 11.12.rar (12 K) 下载次数:91
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-18 08:24
有人知道的吗
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-18 15:27
还是没人知道是什么原因嘛
hclamw521
发帖数量: 99 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 844 分
在线时间: 90(小时)
查看hclamw521的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-18 15:55
里面的SFC步没有全部清掉
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79311 分
在线时间: 524(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-11-19 08:33
这SFC看着好别扭
东隅已逝,桑榆非晚。
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-19 10:50
具体指的是哪里的步没清掉呢?
引用第4楼hclamw521于2019-11-18 15:55发表的  :
里面的SFC步没有全部清掉
smgbwgltd
发帖数量: 225 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-11-21 12:47
SFC编写很不清晰,外人看了,状态转移条件,不能明了,首先上电信号先要保持什么状态,必须清晰
其次状态转移条件必须条例清晰,条件满足要转移到的状态必须清楚
这样才能一步一步的进行SFC控制,直至程序结束
su3bp6cl3
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 428 分
在线时间: 70(小时)
查看su3bp6cl3的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-11-21 18:45
SET s2时  要先zrst s2 下面的s点 不然会重复置位
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-11-21 19:48
为什么还有复位这个S2呢?如果复位了那我置位S2不就没有意义了吗?不太明白
引用第8楼su3bp6cl3于2019-11-21 18:45发表的  :
