事业
请大家看看这个变压器的用法
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2019-11-04 19:28
运行时时KM8先闭合1秒,直流回路会有300+V的直流吸和电磁铁,吸和后,KM8断开,然后直流回路就只有60V的直流了,做到了电压无缝转换。
这个变压器原边副边这样接到一起的用法很大胆啊,初次见到,
问题来了,507对地会有多少V电压呢?320V吗?
龙云浪子
410 个
3292 点
7672 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2019-11-04 22:14
如果进线2、6是接380v,KM8闭合时的直流输出电压应该是380*0.9=342v左右(桥式整流)。
507的对地电压则要看两组线圈相对绕线方向(是否同名端),大概是单相电压±67v。
下载积分:+1(lvpretend)
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2019-11-07 15:08
你把他当成自耦变压器就好理解了,这种一般是大型感性负载大电流吸合,小电流保持。高压接近380,低压接近67。
请大家看看这个变压器的用法
