无尽2未央
发帖数量: 15 个
工控威望: 141 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 69(小时)
查看无尽2未央的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-31 10:39
用PLC 控制正反转电动阀实现恒定值控制
请大家帮帮忙提提建议,用PLC 控制正反转电动阀实现恒定值控制。     压力传感器检测管道要实时压力,控制正反转电动阀  的开闭  ,实现管道压力一定的恒定。  电动阀 不是比例阀 无法进行开度控制。
大鹏90后
冰冻三丈,非一日之寒
发帖数量: 11 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1635 分
在线时间: 15(小时)
查看大鹏90后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-31 14:21
你可以先把压力传感器的数值换算一下然后做一个比较,设定一个值大于多少开小于多少关
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-31 16:13
控制精度不高,可以用程序做一个开关用时测试程序判断开关阀需要的时间,做个压力和时间的比例
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-02 15:33
测试过一次水流量控制,难度很大,最后还是用了带反馈的调节阀。主要是断电后不知道阀的开度位置,必须回零,并且开度与流量之间线性关系也不好,我能力不够,所以控制效果不好。如果要求不高,不妨测试下,也有很多成功的案例。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2856 个
工控威望: 4487 点
下载积分: 219635 分
在线时间: 3212(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-02 16:24
在蝶阀摇臂处装一个单圈绝对位置编码器就可以了!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-11-02 21:38
这类机构设计都不能过于频繁操作,
如果压力变化量比较小,
用秒表看着阀门不同开度的的时间,
用时间控制,
阀门开度与压力并不是线性关系,
调试比较麻烦.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-03 15:34
我们控制天然气压力用压力传感器加执行器加控制器用PID控制效果不错。
[ 此帖被5921338在2019-11-03 19:52重新编辑 ]
自学
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-11-04 20:40
你的开关阀阀芯流量特性是啥样的的?抛物线还是线性?这个很总要。另外,用开阀门时间定长不能吗?阀门关闭时归零,
无尽2未央
发帖数量: 15 个
工控威望: 141 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 69(小时)
查看无尽2未央的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-11-06 11:46
引用第5楼tingfenghu于2019-11-02 21:38发表的  :
这类机构设计都不能过于频繁操作,
如果压力变化量比较小,
用秒表看着阀门不同开度的的时间,
用时间控制,
阀门开度与压力并不是线性关系,
确实!  频繁的动作,去修定, 会导致电动阀 电机的 频繁 启动 (正转、 反正 ) , 电机一会就发烫 。  可以不可以 ,每次修定前,加延时,让其 动作延缓,保护电动阀 的电机 ?
