neuser
发帖数量: 24 个
工控威望: 129 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-19 06:58
我用CP1H与一台E5温控和一台台达M变频器485通讯控制
只接E5温控器的时候通讯一切正常,只要接上变频器,与E5的通讯就会报通讯超时
我查了所有的设置都正常,2个的站号也不冲突
M变频器的AB线也对调过了,都没有用
这样一般怎么办呢??
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14470 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-19 07:43
变频器通讯格式,与E5温控格式是否相同?变频器RTU 8N2,不可能与E5温控相同的!若通讯格式不同是不可以在同一系统里用的!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1408(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-19 09:09
所有从站都同一协议的话是可以通信的。
建议:
1、加上终端电阻;
2、与变频器通信加装光电隔离。
neuser
发帖数量: 24 个
工控威望: 129 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-12-06 15:33
最终确认,是变频器问题,应该是个仿品
