xylujian
发帖数量: 84 个
工控威望: 162 点
下载积分: 915 分
在线时间: 110(小时)
查看xylujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-18 11:28
减速比1/10,导程25,编码器分辨率为25000,PLC发脉冲能力200khz。
  那么电机最高转速为480r/min,丝杠上负载线速度20mm/s。
假设电子齿轮比为5/1,那么电机最高转速为2400r/min,丝杠上负载线速度100mm/s。
这样算出来的速度正确吗??
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-18 11:46
三菱没有 编码器分辨率为25000的电机。
你可以先试PLC和电机这里对不对,圈数对了,再算丝杠就行了。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1140(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-18 12:59
这么算没问题,直接设置电机一圈脉冲数不是更简单,比如一圈4000个脉冲,刚好满足你200K频率,让电机3000转运转,滑块就是125mm/s
Your happiness is everything.
xylujian
发帖数量: 84 个
工控威望: 162 点
下载积分: 915 分
在线时间: 110(小时)
查看xylujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-18 14:14
引用第1楼菜鸟入行于2019-10-18 11:46发表的  :
没有说三菱
xylujian
发帖数量: 84 个
工控威望: 162 点
下载积分: 915 分
在线时间: 110(小时)
查看xylujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-18 14:15
引用第2楼nightblueblu于2019-10-18 12:59发表的  :
嗯,我只是想确认这样对不对
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53558 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-21 07:58
力距?
應該拉不動。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-10-21 08:13
计算是正确的
