原旭朋
QQ6710897
发帖数量: 93 个
工控威望: 276 点
下载积分: 109 分
在线时间: 53(小时)
查看原旭朋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-26 10:50
用台达EH3绝对定位控制台达A2私服驱动丝杆做往复定位,运行一段时间后,位置发生偏移,但是再次回原,位置又正常,应该考虑是哪里问题?丢脉冲,驱动器或者电机,还是机械部分?联轴器检查了,不松,丝杆联轴器这侧固定法兰的对面一侧有个固定螺母,缺失,是否会影响定位。网上找的图,就是联轴器左侧这个固定螺母缺失,是否会导致位置发生偏移不准。
shijianfe
发帖数量: 66 个
工控威望: 136 点
下载积分: 343 分
在线时间: 102(小时)
查看shijianfe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-26 11:08
偏移有规律吗,是不是需要齿隙补偿下。
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-26 11:19
一般来说就干扰和机构松动两个原因
1、对比下驱动器和PLC上的脉冲数,排除干扰的可能性;
2、如果没干扰,就是机构松动了,把电机装到有螺母的丝杆上去试试
原旭朋
QQ6710897
发帖数量: 93 个
工控威望: 276 点
下载积分: 109 分
在线时间: 53(小时)
查看原旭朋的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-26 11:52
引用第1楼shijianfe于2019-08-26 11:08发表的  :
偏移有规律吗,是不是需要齿隙补偿下。
有规律,往原点反方向跑偏
原旭朋
QQ6710897
发帖数量: 93 个
工控威望: 276 点
下载积分: 109 分
在线时间: 53(小时)
查看原旭朋的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-26 11:53
好的,我试下
引用第2楼wangdai527于2019-08-26 11:19发表的  :
一般来说就干扰和机构松动两个原因
814382100
学无止境
发帖数量: 573 个
工控威望: 740 点
下载积分: 1892 分
在线时间: 164(小时)
查看814382100的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-27 13:22
我这也有哀找不到解决办法跟他写了个干多了自动回下原点
升令君.
17831658536微信/手机同号
发帖数量: 233 个
工控威望: 882 点
下载积分: 562 分
在线时间: 171(小时)
查看升令君.的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-27 14:17
有规律就好找
a信捷一级代理
devin_lxd
大家好才是真的好!
发帖数量: 191 个
工控威望: 266 点
下载积分: 5137 分
在线时间: 48(小时)
查看devin_lxd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-27 14:51
仔细找找,应该电气问题
二hjk少
发帖数量: 111 个
工控威望: 215 点
下载积分: 8345 分
在线时间: 262(小时)
查看二hjk少的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-27 23:37
也一直在想这个问题,这个问题和机械没任何关系,机械出现的定位不准最多是叫回差。
楼主这个是积累误差,用得越久误差越大(即往复次数越多误差越大)。我一直也想不懂和怎么避免。
或者楼主可以从电子分频入手想想
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-08-28 08:19
个人认为往复运动一般不会产生较大的累积偏移量,伺服电机在停止那一刻会根据编码器闭环自校正停止位置,故伺服电机最后的旋转方向每次未必相同,而累计误差是由丝杆间隙(齿轮间隙)在同一方向上的启停时多次积累造成。
成功的路上需要帮助
wangnaizhi
发帖数量: 1280 个
工控威望: 1456 点
下载积分: 5508 分
在线时间: 919(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-08-28 08:26
去把那个锁紧螺母锁上就可以了 问题出在你机械部分 负载运动时的惯性传导到你的联轴器上方 导致的偏位  这个机构我们之前也有用过
灰先生9527
发帖数量: 12 个
工控威望: 600 点
下载积分: 622 分
在线时间: 93(小时)
查看灰先生9527的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-08-28 08:56
会的,锁紧螺母要拧紧的
