zhutaodtyy
发帖数量: 73 个
工控威望: 244 点
下载积分: 3591 分
在线时间: 49(小时)
查看zhutaodtyy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-12 17:26
伺服环增益:1 负载惯量比
                      2 模型环增益
                      3 位置环增益
                      4 速度环增益
                      5 速度积分补偿
                      6 速度微分补偿
牛逼的大神,伺服环增益这几个参数如何进行调整
经历了几年的沉淀,更新一下所学的参数调试步骤:
1、参数:位置环增益,速度环增益,速度环积分时间,电流环转矩滤波时间常数,负载惯量百分比
常见的现象:
1、伺服运动滞后大,运动到位后,来回摆动,位置跟随误差比较大,需要增加响应,增加位置环增益,或增加速度环增益,降低速度环积分时间,同时需要考虑机构的惯性,如果重心偏离中心较大,需要适当增加负载惯量百分比,此参数设置大了,会导致加减速较慢,降低响应速度;
2、伺服异响,尖叫:伺服响应过快,适当降低位置环增益,速度环增益,增大速度环积分
电流环转矩滤波时间,这个参数一般不会用到,电流环属于响应最快的,一般不用改变
上述适用普通定位运动控制,若遇到精度,响应要求较高的场合,需要对照示波器发出位置与实际位置的滞后,逐步调试三环增益参数,减少位置的跟随误差
[ 此帖被zhutaodtyy在2023-05-06 13:37重新编辑 ]
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-12 18:09
一般是自动调整,默认是自动调整。
伺服会自动学习,经过长期的运行的,它会不断自我优化。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
zhutaodtyy
发帖数量: 73 个
工控威望: 244 点
下载积分: 3591 分
在线时间: 49(小时)
2楼  发表于: 2019-07-13 09:26
引用第1楼菜鸟入行于2019-07-12 18:09发表的  :
一般是自动调整,默认是自动调整。
自动调整是可以,那也得可以正常运转才可以啊
有没有手动调整的方法,比如伺服震动,异响,这些现象我们在调整参数时应该调整哪些,变大还是变小
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-13 09:49
负载惯量比就是指刚性,理论上是越大越好,但是过大的刚性会导致伺服共振啸叫。模型环没听过,不过下面几个增益和补偿台达的官网视频里面讲得很清楚,你可以去看看。
