发财
三相220V60HZ电源问题
sanma
301 个
497 点
615 分
在线时间: 424(小时)
查看sanma的
发表于: 2019-07-01 15:04
水泵是三相380V50HZ的,客户那边的电源是三相220V60HZ,水泵是4KW,电机用角接可以不?会有什么问题,电流大概是多少?
langui
1538 个
1761 点
6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的
发表于: 2019-07-01 15:09
你把电机盖子打开看下,或者铭牌上有的,不是你想怎么接就怎么接。60HZ不是天朝的频率,难道是台湾?
cjm1234
2279 个
17166 点
40 分
在线时间: 3477(小时)
查看cjm1234的
三相电机3.7KW以上都是角形接法,用变频器能解决
xujinwuxu
208 个
297 点
4925 分
在线时间: 71(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2019-07-01 15:24
这个还是要根据你电机上的铭牌,来确认清楚才行,虽然有三角形和星形的接法两种,也是要看实际情况的,还有一点,建议你在看看关于电机380v/220v的电机接线问题,要自己搞清楚才行,要不然这次告诉你了,下次你又忘记了.
1992sd
237 个
350 点
35437 分
在线时间: 589(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-07-01 15:47
三相380V电压下降40%,就到了三相220V左右,水泵负荷下降多少才能不烧电机?接60HZ的话,电机转速更快了,负荷会升高。真要接的话,负荷控制不了,电机不会马上烧,但估计用不长。
sanma
301 个
497 点
615 分
在线时间: 424(小时)
查看sanma的
发表于: 2019-07-01 15:57
水泵铭牌
沈江淼
浙江省台州市:[耀江轴承]
阿里旺旺
47 个
532 点
79533 分
在线时间: 1201(小时)
查看沈江淼的
发表于: 2019-07-01 16:18
引用第5楼sanma于2019-07-01 15:57发表的 :
水泵铭牌
哈哈哈...水泵铭牌 现在那个不是名牌啊 你应该把现在社会上的事情反过来想就对啦。
qqq17888@163.com
沈江淼
浙江省台州市:[耀江轴承]
阿里旺旺
47 个
532 点
79533 分
在线时间: 1201(小时)
查看沈江淼的
发表于: 2019-07-01 16:27
水泵铭牌
qqq17888@163.com
sarazyn
145 个
397 点
5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的
发表于: 2019-07-01 16:30
角接是对的。星型的话绕组电压小。应该不会烧电机,因为根本不会满功率,只是转速增加了。不过建议加一台变频器。
sanma
301 个
497 点
615 分
在线时间: 424(小时)
查看sanma的
发表于: 2019-07-01 16:42
上传不了图片,铭牌部分是这样:功率:2.2KW 电压:220/380V 频率:50HZ 接法:三角/星形 电流“8.2A/4.7A 转速2900r/min
客户是菲律宾那边,电源是三相220V60HZ。就这问题向大侠们请教一下,三角形接法接他们那边的电源,由于频率高了,对电流会不会有影响,会比8.2高多少或低多少
狂风如风
61 个
251 点
12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的
发表于: 2019-07-02 08:28
电流应该会增大,转速会有三千多转每分钟,最大的问题会出现发热快,电机一下子就热得很,最好是加个220V的变频器,用三角形接法。电流也不大,发热也没那么快
twingo49
559 个
9134 点
22455 分
在线时间: 1018(小时)
查看twingo49的
发表于: 2019-07-02 09:20
頻率升高感抗變大,感抗變大電流變小。
頻率升高轉速增加。
三相220V60HZ电源问题
