往事诉风
发帖数量: 57 个
工控威望: 2222 点
下载积分: 2213 分
在线时间: 171(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-21 08:26
一个台达伺服电机   丝杠连接上面有一个小车带着切断油缸,在没有使能的情况下    用手推小车比较费劲,用手盘丝杠又能盘动,伺服驱动器断电后,在试推动小车也比较轻松,盘丝杠也比较轻松。伺服没有使能应该是和断电的情况是一样的啊,为什么用手推小车感觉比较费劲,有力在作用呢?因为工艺需要,需要手动对刀,因此小车要可以在不使能的情况下,用手可以来回移动小车。目前已经尝试了:1把CN1即输入输出点拆掉,情况一样,用手推动小车比较费劲还    2把伺服电机电源拔掉,效果仍然是一样    3用手摸伺服电机没有感觉震动(使能以后伺服电机有震动可以感觉出来)   感觉就是伺服使能没有完全断掉的样子,给伺服使能则是完全推不动,这个问题是伺服电机出问题了吗?求大神解惑
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-21 08:34
确定   2把伺服电机电源拔掉,效果仍然是一样   ?
伺服电机插头拔了都还是费劲?
一般驱动器断电,电机仍然连接驱动器,(手动推动转速越高越明显)手推电机是费力的,甚至电机不连接驱动器,只是电机侧UVW三相连接手推都会感觉到明显有阻力
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
往事诉风
发帖数量: 57 个
工控威望: 2222 点
下载积分: 2213 分
在线时间: 171(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-21 09:18
确定     我把U   V   W     插头拔掉推着还是费劲    和没有拔是一样的   只有把伺服电机的电源断掉以后推着才比较轻松
hong0618
早上好,各位
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 79(小时)
查看hong0618的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-21 13:51
屁股后面有制动吧
小姐姐骚啊
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-21 14:42
这个不是伺服的问题,是机械阻尼力,
guofu
GUOFU
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-21 14:53
如果电机的UVW线拔掉还推不动就是机械原因了,台达的伺服驱动器内部在输出侧是有一个小中继来短路UVW的其中的两相的,
