lgf1008
危机=机会
发帖数量: 227 个
工控威望: 457 点
下载积分: 511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-08 12:48
各位同仁们,大家好,我现在碰到一个问题:触摸屏就一个232口,plc也是一个232口,通讯距离110米,用232直接通讯效果肯定不好,我现在用232 转485, 485转232,可是通讯过不了。
有类似情况的各位帮帮忙,或者有其他更好的办法解决,在线等回答。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8723 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-08 13:10
RS232的有效通讯距离为15M,因此110M使用RS232直接通讯是不现实的,低成本的操作方式为,通过RS232转RS485,然后转换回来,但是要注意的是,转换器应该使用有源的转换器。
以上!
centro
查看centro的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-08 13:45
引用第1楼cvlsam于2008-07-08 13:10发表的  :
以上!
楼上说的对!!
lgf1008
危机=机会
发帖数量: 227 个
工控威望: 457 点
下载积分: 511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-08 13:58
非常感谢回复!!!!
lgf1008
危机=机会
发帖数量: 227 个
工控威望: 457 点
下载积分: 511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-08 13:59
以上!
是两个转换器吗?型号是不是一样的,一般的转换器232/485是不是可逆的?
baoshizhi
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-08 14:14
两个转换器,一个型号.
[ 此贴被baoshizhi在2008-07-08 14:24重新编辑 ]
lgf1008
危机=机会
发帖数量: 227 个
工控威望: 457 点
下载积分: 511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-08 15:44
可是我买的型号是一样的,但是无源的,说明书上说传输是没有任何问题的。说可以达到两公里的,为什么不能用呢?
