13642077586
发帖数量: 79 个
工控威望: 339 点
下载积分: 76 分
在线时间: 218(小时)
查看13642077586的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-27 08:40
在运行的时候我将数据存储到200SMART的MB0到MB10中,(没有设置断电保存),然后呢我重新写了新的程序重新下载进去,用到了MB0但是为什么MB0-MB7还是存储这之前的数据,CPU,RUN到STOP然后在RUN会清空非保持存储区的内容吗
hfutyqybckzh
发帖数量: 100 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 140(小时)
查看hfutyqybckzh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-27 09:00
你掉下电就没了
13642077586
13642077586
发帖数量: 79 个
工控威望: 339 点
下载积分: 76 分
在线时间: 218(小时)
2楼  发表于: 2019-05-27 09:23
断电一下是没有的,但是我用300和1200只要把运行开关拨动一下就行
或者我重新下载程序了但是之前的数据还是有的,正常来说不应该是重新下载程序会重置存储区的啊
13642077586
13642077586
发帖数量: 79 个
工控威望: 339 点
下载积分: 76 分
在线时间: 218(小时)
3楼  发表于: 2019-05-27 09:26
引用第1楼hfutyqybckzh于2019-05-27 09:00发表的  :
你掉下电就没了
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 303 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1261 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-27 10:43
什么叫正常来说可以清除,既然你说的正常来说清除不了,就断电好了,纠结这个做什么
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
13642077586
13642077586
发帖数量: 79 个
工控威望: 339 点
下载积分: 76 分
在线时间: 218(小时)
5楼  发表于: 2019-05-27 11:06
引用第4楼fcq417于2019-05-27 10:43发表的  :
主要是正常调试电柜还在很远的地方,电脑连接的是交换机
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3283 个
工控威望: 7950 点
下载积分: 2478 分
在线时间: 12727(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-27 12:45
对于西门子SMART来说,下载程序究竟会不会清除以前内存数据,取决你的下的程序与原程序系统设置断电保持是不是一致,如果一致下载程序不会造成原数据丢失,否则下载后原数据必然会丢失
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
13642077586
13642077586
发帖数量: 79 个
工控威望: 339 点
下载积分: 76 分
在线时间: 218(小时)
7楼  发表于: 2019-05-27 13:05
引用第6楼renzhe于2019-05-27 12:45发表的  :
我昨天用的将系统时钟读取上来,然后呢又下载了其他程序,但是之前读取时钟的那个寄存器还是有数据
我没有设置断电保持
wenxuehero
发帖数量: 40 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 21743 分
在线时间: 129(小时)
查看wenxuehero的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-27 13:19
西门子smart PLC重新下载程序,V区的数据清零,M区的数据不清除
  • 下载积分:+5(renzhe) 感谢分享!
    13642077586
    13642077586
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 76 分
    在线时间: 218(小时)
    9楼  发表于: 2019-05-27 13:27
    引用第8楼wenxuehero于2019-05-27 13:19发表的  :
    那从RUN到STOP再到RUN呢,只有200是这种情况么还是1200,300都是呢?
    renzhe
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3283 个
    工控威望: 7950 点
    下载积分: 2478 分
    在线时间: 12727(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-05-27 13:59
    说的对,我都忽略了V区,谢谢提醒A, M区也需要看是不是断电区域新旧一致,不一样也会清除M的
    renzhe
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3283 个
    工控威望: 7950 点
    下载积分: 2478 分
    在线时间: 12727(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-05-27 14:32
    最后再总结下: SMART单独下载程序或者勾选系统块不会对当前的断电内存数据有影响,除非下载的时候把数据块也勾选了,会造成内存V区数据丢。所以如果多台复制程序很多是把初始参数数据单独做成一个数据块一次性下载。不当之处欢迎批评指正。
