重庆
急,求助欧陆590转速问题。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2019-05-20 20:01
今天更换了一台75千瓦的590直流调速器,因为原屏坏了,新的590设置了电动机铭牌上的参数,开机运行,发生了转速调不上去的现象,转速在900左右,调不到1400多,不知道哪个参数还要设置,请家园朋友们指点,感谢了。
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-05-20 20:19
看看弱磁设置没有?
brian
起昇電控工作室
751 个
4442 点
4318 分
在线时间: 2991(小时)
查看brian的
发表于: 2019-05-20 23:39
Ah 跟jk電壓量一下是否沒對到舊馬達的額定,換新控制器常要調。很多東西都只調VR即可不用動參數,除非停機還會偷跑。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
急,求助欧陆590转速问题。
