人生
QD75疑问
阿梓830915
24 个
55 点
568 分
在线时间: 9(小时)
查看阿梓830915的
发表于: 2019-05-13 23:24
大家好:
我最近在看三菱QD75的官方手册,QD75的内部继电器有M0开始的,还有数据寄存器从D0开始的,
他说这是QD75装在0位置时用的,那一般这个QD75不是装在0位置的,都是3或者4,那么M0,D0不是和主程序相同了吗.还怎么用?
john42tw
1281 个
6112 点
54248 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2019-05-14 07:13
三菱的官方手册 [ 幾乎全部 ] 的内部继电器都是M0开始的,还有数据寄存器从D0开始的,
這是 [ 自行定義] 配合所附錄程式,方便舉例。
因為 [ 自行定義] 所以自行更換。(例M1000 D1000)
附註:
X0 Y0 就不是[ 自行定義] ;要跟著模組位置變換。
下载积分:+2(阿梓830915) 真诚感谢!
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2019-05-14 13:45
这是手册里面示例程序应用的软元件,除了系统使用的不能变更外,其他的你可以自己定义。
阿梓830915
24 个
55 点
568 分
在线时间: 9(小时)
查看阿梓830915的
发表于: 2019-05-15 20:08
再次请教楼上两位大哥,怎么自行定义啊?
john42tw
1281 个
6112 点
54248 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2019-05-16 07:53
引用第3楼阿梓830915于2019-05-15 20:08发表的 :
再次请教楼上两位大哥,怎么自行定义啊?
找空白沒用的 "Mxx" 或 " Dxx" 仿範例,最好是連號。
如:M0~M17 ==>M100~M117 或 M200 ~ M217 ...........
D0~D10 ==> D1000 ~D1010 或 D1100 ~ D1110 .........
自行設定
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2019-05-16 10:02
很想问一下,你是直接接触Q系列的吗?去问这种问题?
阿梓830915
24 个
55 点
568 分
在线时间: 9(小时)
查看阿梓830915的
发表于: 2019-05-16 21:14
刚刚接触.不好意思.在哪里改,具体怎么操作?
[ 此帖被阿梓830915在2019-05-16 21:36重新编辑 ]
阿梓830915
24 个
55 点
568 分
在线时间: 9(小时)
查看阿梓830915的
发表于: 2019-05-16 21:35
在哪里设置这些啊?
阿梓830915
24 个
55 点
568 分
在线时间: 9(小时)
查看阿梓830915的
发表于: 2019-05-16 21:49
初学者,请大家多多关照,指正.
小龚同学
52 个
135 点
479 分
在线时间: 79(小时)
查看小龚同学的
发表于: 2019-05-18 09:04
资料要详细的看。。。。
阿梓830915
24 个
55 点
568 分
在线时间: 9(小时)
查看阿梓830915的
发表于: 2019-05-18 12:39
X,Y的地址如何更改我是明白的,就是这些数据寄存器和内部继电器,在哪里设置还是不懂。
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
136 个
205 点
1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的
发表于: 2019-05-19 16:39
首先,XY地址不需要更改,是有你的PLC设置→I/O分配里决定的(硬件上是由你的模块在机架上哪个插槽决定的),其他的可在智能功能模块里设置。
下载积分:+1(阿梓830915)
Hello,你快乐吗?
QD75疑问
