zhangjier
发帖数量: 18 个
工控威望: 87 点
下载积分: 358 分
在线时间: 14(小时)
查看zhangjier的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-11 20:21
如题,初次接触的小白,问一下能不能使用的是FX3U-16CCL-M主站,从站是FX3U-64CCL,比如说从站里面程序是DDRVI   K500  K5000  Y0 Y3 如果想从主站里面修改从站里面的电机频率,主站程序应该怎么编写?望详解或给个案例参考参考,万分感谢!!!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-11 20:56
这是CCLINK的功能之一,可以字数据交换,位交换
可否私信留下联系放式,还有问题想向您详细请教。
zhangjier
发帖数量: 18 个
工控威望: 87 点
下载积分: 358 分
在线时间: 14(小时)
2楼  发表于: 2019-05-11 20:57
有会的,能解决问题的,可以私信我留下联系放式,可以为您提供一定酬劳,只要能解决问题。
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-11 21:19
可以查看我发的cclink大全
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14420 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-11 22:42
你到底有什么问题?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14420 分
在线时间: 939(小时)
5楼  发表于: 2019-05-12 08:48
本站有手册可以下,先看手册照例子做,多动手就行了
http://down.ymmfa.com/?id=149
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14420 分
在线时间: 939(小时)
6楼  发表于: 2019-05-12 09:19
引用楼主zhangjier于2019-05-11 20:21发表的 cc-link能不能从主站修改从站参数?应该怎么编写? :
分两个问题 说:
1.首先,程序是DDRVI   K500  K5000  Y0 Y3;K500一个数值,要改为D寄存器,例如D300,同理,后一个K5000也要改成D302,修改成DDRVI   D300  D302  Y0 Y3;才可以通过通讯改变这两个寄存器的数值;
2.FX3U-16CCL-M就是主站模块,通过CC LINK,改变上述的两个D的值,即可。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32346 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-12 10:25
简单得很,五分钟的事情,主站写入RW对应的地址,从站读取RW对应的地址
自动化单机,生产线,项目编程调试!
