zhaosheng998
发帖数量: 103 个
工控威望: 311 点
下载积分: 872 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-22 18:16
台达ASDA-B2伺服上电后电流声音很大,用手轻轻推一下伺服平台声音会减小,低速运行的时候声音也很大,电机是750W,调整电子齿轮比后,脉冲当量是0.001MM,不知道是什么原因导致的声音,还有要调节哪一个参数可以缓解?
社会主义好
发帖数量: 176 个
工控威望: 321 点
下载积分: 891 分
在线时间: 874(小时)
查看社会主义好的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-23 07:21
刚性太大了,调小点
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
    langui
    发帖数量: 1552 个
    工控威望: 1775 点
    下载积分: 6280 分
    在线时间: 649(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-04-23 10:03
    P1-37刚性调小点,还不行就把P2-00,2-02,2-04,调小一点,一般来说你这个问题就是1-37调得太大导致伺服啸叫。
    wangnaizhi
    发帖数量: 1290 个
    工控威望: 1566 点
    下载积分: 4853 分
    在线时间: 959(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-04-23 13:20
    联轴器可以买双膜片的  刚性也可以调小点 主要原因是轴补同心导致的
    华文龙
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 2471 分
    在线时间: 18(小时)
    查看华文龙的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-04-23 20:06
    增益调整试试看。
