momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-14 21:02
請問前輩們
QP75  我想做按一個按鈕寸動跑10mm
連續模式
是10mm+10mm+10mm 不停頓運轉,速度是不減速的
在停止時
也能跑完10mm的控制
寸動的部分是沒問題
但是連續模式下怎麼有辦法做到隨時按下停止時仍是跑完整個10mm的長度?
譬如已經跑到27mm的時候 按下停止 他會跑到30mm的位置停止?
是用怎樣的控制可以達到呢?
[ 此帖被momo0720在2019-04-15 06:09重新编辑 ]
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-14 21:55
此时停止只是阻断再次执行而已。
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-15 06:08
引用第1楼daizhi于2019-04-14 21:55发表的  :
此时停止只是阻断再次执行而已。
謝謝回復
但是怎麼實現連續模式的部分呢?
kps000
发帖数量: 113 个
工控威望: 634 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 194(小时)
查看kps000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-15 08:00
用相对定位就行了
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-15 08:50
引用第3楼kps000于2019-04-15 08:00发表的  :
用相对定位就行了
是的我是用相對定位
但是怎麼跑
10mm+10mm+10mm+............ +10mm+10mm中間不減速?
然後我隨時按停止時都會把按停止的10mm跑完.
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-15 09:16
有段脉冲发完标志位吗?
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-15 10:28
引用第5楼fcq417于2019-04-15 09:16发表的  :
有段脉冲发完标志位吗?
我10mm+10mm+10mm 是要連續跑
中間是不做減速的動作
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-15 18:45
试试块数据+M代码
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-04-15 19:41
引用第7楼daizhi于2019-04-15 18:45发表的  :
试试块数据+M代码
謝謝回復
我用M代碼 他會停頓 在執行下一個點位
沒辦法不停速的執行下一個點
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1121(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-23 21:08
连续轨迹运行试试
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-24 11:54
暂停给他搞个步进功能
sjbandmm
发帖数量: 242 个
工控威望: 412 点
下载积分: 997 分
在线时间: 170(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-05-25 13:21
用增量定位模式,先给一个比较大的值,按钮释放后,根据当前值计算下个整10mm的值,然后用更改目标值功能,修改定位值。
例如先给个999999的增量定位,按钮释放时当前值为314,那么计算一下,下个整10的值应该是320mm,那么用目标值修改功能修改目标值位320,即可实现你的要求。
