青空の夏
发帖数量: 86 个
工控威望: 891 点
下载积分: 2994 分
在线时间: 130(小时)
查看青空の夏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-20 10:11
今天公司刚买一个Q03MEM-04MBS卡,用来存放软元件注释,
可插入CUP模块中,CPU就报错(代码:2301),折腾了一天
都没搞定,有用过存储卡的大佬吗?请教教怎么用?
青空の夏
发帖数量: 86 个
工控威望: 891 点
下载积分: 2994 分
在线时间: 130(小时)
查看青空の夏的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-20 10:24
刚在其它网站找到的图片,里面没有Q3MEM-4MBS卡,
难道06HCPU无法使用Q3MEM系列卡?大佬们快现身吧!!
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-20 12:33
你说的卡型号没看到有,是不是Q3MEM-4MBS-SET?
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-20 12:41
这个卡是SRAM卡,里面的钮扣电池是不是安装正确?拨码确保不要打到只读。
4MB的卡是按照内存8位字节来计算的,由于在三菱PLC的寄存器是16位,所以最大只能是2000K。
PLC文件设置里->使用一下文件->对象存储器 选 存储卡(RAM)(驱动器1),文件名 随便取英文字母, 容量2000 K点
是给03UDE CPU配套买的03MEM-4MBS,手头上有06好CPU,所以先测试下,是否06H CPU无法识别03MEN卡?
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-20 12:50
另外是否有对该卡进行格式化处理?
现在CPU读不到内存卡,无法格式化、写入
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-20 12:55
另,据我的认识,SRAM卡最大的用处只是用作扩展PLC的寄存器用的,是不能存储注释的。仅个人理解,可能真的能存储注释也说不定,可以去研究一下。
  • 下载积分:+5(青空の夏) 真诚感谢!
    青空の夏
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 2994 分
    在线时间: 130(小时)
    查看青空の夏的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-05-20 13:53
    卡是Q3MEM-4MBS,06HCPU,
    可CPU一直报错:未插入卡。
    是06HCPU无法识别这一型号卡?
    枫落云端
    施主,脚抬一下
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 1548 分
    在线时间: 416(小时)
    查看枫落云端的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-05-20 14:41
    大佬,按照你的方法试了下,还是有问题呀
    青空の夏
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 2994 分
    在线时间: 130(小时)
    查看青空の夏的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-05-20 15:20
    按照你说的方法尝试了下,卡的写入保护确认是OFF,
    拨码盘的几种组合都尝试过了,CPU依旧报错,识别
    不了卡,大佬还有啥高招?
    青空の夏
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 2994 分
    在线时间: 130(小时)
    查看青空の夏的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-05-25 10:50
    Q03MEN-4MBS储存卡适用于起Q04UDEH 等系列CPU,
    Q06H无法识别这个内存卡。
