mmtcyq
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 608 分
在线时间: 6(小时)
查看mmtcyq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-30 21:50
使用Y0脉冲输出功能进行回零,DZRN指令位于步进梯形图的步序中,比如:
STL S10
DZRN D10 D12 X0 Y0
回零过程中出现故障,故障处理程序中强制复位步进步序,比如:
ZRST S10 S19
此时M8348为1,采用急停程序将M8349置1,企图复位M8348,但是无效。手动操作DRVI也无效,比如:
DDRVI D100 K999999 Y0 Y7,或者DDRVI D100 K-999999 Y0 Y7,指令被驱动,但是不起作用。
请问,除了断电重启还有什么办法可以复位这种状态?
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-01 10:08
刚看到了一个差不多的问题,照搬大神回复:
三菱的PLC在子程序或者步进阶梯程序段中使用定位指令要注意,停止步进阶梯或者子程序调用的时候,要先断开定位指令,定位指令驱动中的辅助继电器要断开后才能停止调用。否则会出错。
在执行有定位指令的步之前,用M8348的常闭点做为步进阶梯程序的转移,或者子程序的调用。
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-01 10:48
rst M8348
不要把脉冲指令放到步进指令下
mmtcyq
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 608 分
在线时间: 6(小时)
查看mmtcyq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-01 12:46
谢谢两位,确实是这样。
