13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-13 14:58
个人认为,比如气缸异常,不管手动自动任何时间产生都应报警提示且保持。
因为有可能是气缸卡住等原因造成,存在一定的隐患。所以提示不可以取消。
但是为了可以消除掉异常原因,手动时我觉得又不能阻止操作。所以
异常时自动停止,手动可操作气缸。这样的思路有没有什么问题请大神们指点。
ronny.0921
发帖数量: 18 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 703 分
在线时间: 65(小时)
查看ronny.0921的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-13 15:14
自動時,異常警示+異常停止
手動時,異常警示
或是可以點選異常處理方式
  • 下载积分:+1(lvpretend) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(13771165220)
    hgmgwe
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 1911 点
    下载积分: 10725 分
    在线时间: 913(小时)
    查看hgmgwe的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-03-13 16:26
    不管手动、自动,我是一般小气缸6秒信号不正常就异常提示,信号正常才能消除异常。
    自动时不能手动操作(但看情况,特殊要求可以自动时手动操作,比如自动异常跳出窗口画面处理完成可以继续下一个动作)
    手动状态,异常时可以手动操作
  • 下载积分:+1(13771165220) 嗯好的看来还是根据情况。
    一条毛毛虫
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 544 点
    下载积分: 2 分
    在线时间: 45(小时)
    查看一条毛毛虫的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-03-13 17:51
    一般的气缸正常只有二个行程,这个做保护很容易的
    akaiya
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 99(小时)
    查看akaiya的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-03-13 19:48
    異常發生時停止自動
    手動操作不影響
    如果步續多可以考慮再啟動回路如何做成
    shcaoxianyon
    你的观望俺的希望
    发帖数量: 820 个
    工控威望: 1155 点
    下载积分: 4224 分
    在线时间: 402(小时)
    查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-03-13 20:09
    气缸上面可以装个磁环开关什么的来确定气缸是否动作,重要的部分可以将其他工位的工作全停掉就可以了
    wangnaizhi
    发帖数量: 1290 个
    工控威望: 1566 点
    下载积分: 4853 分
    在线时间: 959(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-03-14 08:39
    看具体情况吧  有异常逻辑总好过没有异常逻辑的
    lzmtxp99
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 710 点
    下载积分: 1873 分
    在线时间: 519(小时)
    查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-03-14 15:52
    手动一般不做异常提醒,看需要吧,气缸一般不做,伺服电机会做,自动时报警停止自动,保持停止动作,可以切换成手动去调试有问题的气缸,
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-03-14 16:03
    自动时异常,停止+警示,加入报警数据库,警示不可消除。
    手动时异常,警示,加入报价数据库,警示可消除。
    检修时异常,警示,警示可消除。
