家庭
6台步进走线问题
neuser
24 个
129 点
750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的
发表于: 2019-03-09 13:08
6台步进,需要走2.5米的拖链线,如果每台都用1根线,需要大拖链。
所以想,是否用一个24芯的拖链线,直接供6台步进
这样会不会出现干扰问题
求帮忙看看看~
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4581 分
在线时间: 939(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-03-09 16:05
步进可不是单单的干扰会导致定位不准 选择步进 说明你们的机械设计已经考虑过精度的问题了
李生富
98 个
212 点
550 分
在线时间: 26(小时)
查看李生富的
发表于: 2019-03-09 17:00
带屏蔽线的要接地不会有干扰,但步进本身就有丢步的问题。
ycr741800
68 个
183 点
11522 分
在线时间: 372(小时)
查看ycr741800的
发表于: 2019-03-09 17:35
线材发热情况是你想向不到的严重
goldage
1886 个
2048 点
7218 分
在线时间: 496(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-03-09 22:26
电机还是分开线更好
dingzyi
718 个
873 点
9686 分
在线时间: 487(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2019-03-11 13:37
用带屏蔽层的,质量好,不磨损
plc
sbhd516
165 个
2105 点
4332 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的
发表于: 2019-03-11 13:39
步进电流非常大哦
佛系少年武功
124 个
198 点
945 分
在线时间: 29(小时)
查看佛系少年武功的
发表于: 2019-03-11 17:06
最好还是不要嫌麻烦,不然后面可能会把你搞得焦头烂额
neuser
24 个
129 点
750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的
发表于: 2019-03-23 07:18
28小步进~
213 个
334 点
1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的
发表于: 2019-03-23 11:06
最好单独走线,28的电流估计就几百毫安,0.3平方的屏蔽线就够了,6条线也没多粗,还比24芯的好走线,注意要用拖链电缆
neuser
24 个
129 点
750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的
发表于: 2019-03-30 06:18
引用第9楼892777011于2019-03-23 11:06发表的 :
是的,感谢!
6台步进走线问题
