马林12345
发帖数量: 61 个
工控威望: 173 点
下载积分: 689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-04 13:00
36.37输出报警两个脚。36接了0v,37接了PLC输入点。但驱动器报警时比如报21.0
,报警输出信号不断开?什么原因,我是台达PLC
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-04 13:39
你这种情况一般情况如下:
设备通电情况下,伺服报警信号是输出的,也就是PLC输入点是有信号的
如果此时伺服报警,但是PLC的输入点还是亮的,而伺服报警信号已经断开了,其实你可监控伺服IO参数就知道了
如果此时你把伺服的点断掉了,报警信号也就是消失了
如果此时你把这个报警线拆下来,过一会再接上去,输入就不亮了。
这种情况3年前就遇到过。可以解决,而且很简单
[ 此帖被030403118在2019-03-04 14:03重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
马林12345
发帖数量: 61 个
工控威望: 173 点
下载积分: 689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-04 14:33
解决方法能说具体点
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-05 11:56
加个继电器连接试试
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-05 12:06
检查一下你的针脚,看是否有问题
逝水年华
发帖数量: 22 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1351 分
在线时间: 28(小时)
查看逝水年华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-26 18:12
我也遇见了,请问楼主解决没有,求助
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31760 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-28 02:55
三极管漏电流,加个上接或下拉电阻,可惜靠诉你了你又不知道怎么接
自动化单机,生产线,项目编程调试!
逝水年华
发帖数量: 22 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1351 分
在线时间: 28(小时)
查看逝水年华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-28 12:39
我加个继电器就好了,但是没有找到原因在哪里
