liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25667 分
在线时间: 400(小时)
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-26 12:27
请教各位大佬!关于变频器或伺服的主回路断路器选择,你们一般是选择的C型还是D型啊?我个人觉得变频器与伺服算是软起动器,应该用C型就行吧?为什么网上好多说要用D型?还请各位大佬赐教一二!谢谢!
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-26 14:55
因为电流会有波动,所以一般选D型
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25667 分
在线时间: 400(小时)
2楼  发表于: 2019-02-27 09:57
引用第1楼secgo于2019-02-26 14:55发表的  :
因为电流会有波动,所以一般选D型
加了变频器或者伺服也会波动很大吗?主要是C型与D型曲线价格不一样!
yesterdayom
发帖数量: 113 个
工控威望: 183 点
下载积分: 4634 分
在线时间: 66(小时)
查看yesterdayom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-02-27 11:48
不用想了,D型,省得以后可能的麻烦
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-02-27 12:54
C型也可以!如果是设备厂商还是建议用D型的,D型脱扣电流要大一些!免得以后给自己找麻烦!实际在你用变频与伺服的情况下,两款断路器最大的区别就是瞬时脱扣电流不一样了,都只是起短路保护,过载都有驱动器本体来完成!
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-06 09:15
不考虑资金用D型
宁静是奢侈的奢求。
