dyysam513
发帖数量: 231 个
工控威望: 277 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 96(小时)
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-20 16:25
现在有一台FX5U32MR与GT2310以太网通讯,通讯不上。我的网线长度为30米,网线接法一头A类型一头B类型。点击触摸屏没反应,换了2跟网线都没用。然后我用短的网线连接通讯正常。请教一下这是为什么?打电话给客服,客服说100米以内都是可以的。是不是我设置问题还是什么?还有一台Q系列的PLC也是这个问题。是不是触摸屏设置的哪里不对?
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 751 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 4318 分
在线时间: 2992(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-20 16:39
跑乙太網線兩頭都用同一種接法就好.
引用楼主dyysam513于2019-02-20 16:25发表的 FX5U与三菱HIMGT2310以太网通讯 :
同一种接法也不行,然后打给客服,客服说要交叉接法。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
langui
发帖数量: 1552 个
工控威望: 1775 点
下载积分: 6280 分
在线时间: 649(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-20 17:22
都用B头接法,也就是普通网线的接法,不能用交叉接法。
普通接法,网线短还能通讯上,长就不行了
dyysam513
发帖数量: 231 个
工控威望: 277 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 96(小时)
3楼  发表于: 2019-02-20 20:46
请教一下
dyysam513
发帖数量: 231 个
工控威望: 277 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 96(小时)
4楼  发表于: 2019-02-21 11:35
没人吗?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-02-24 19:58
100那是理论上的,还要看线的质量,不行就在中间加中继或交换机。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-02 22:37
去看看屏的地址设置,还有DNS服务器地址
