songbo198x
发帖数量: 64 个
工控威望: 173 点
下载积分: 10698 分
在线时间: 41(小时)
查看songbo198x的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-19 08:27
我在S7-200PLC里写了很多个POU,里面有相同的输出点,但是POU的调用都是单独调用的,如果我只调用一个POU,那另一个没有被调用的POU里的输出线会造成双线圈输出吗
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 287 个
工控威望: 888 点
下载积分: 1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-19 08:41
不会,至少安川不会
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-19 08:45
不会的,只要不参与扫描执行就不会双线圈!
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-19 09:52
不会,不放心的话你可以仿真一下啊
威331122
发帖数量: 34 个
工控威望: 126 点
下载积分: 593 分
在线时间: 44(小时)
查看威331122的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-19 16:12
学习了
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-19 17:06
不扫描的程序不应运算结果,只是要注意的,如果最后一次扫描结果为1,而后没有调用其他pou,结果依旧为1
