wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-08 19:49
请大师指点一下,存在什么问题。应该上电执行S1的,当他从1220步走到1369步时,M23就吸住了,不往下走了。到底是出在哪里问题,我把他M23移上去过,也是不行,不知道什么意思。还请赐教。
附件: 1次合成绕丝.zip (195 K) 下载次数:52
学者
a48244375
发帖数量: 24 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 22(小时)
查看a48244375的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-09 09:41
1.如果X15原点开关一直亮着,M22常通  M23、M24也会常通,检查回原点时,是不是X15常通了。
2.或者将X15改成上升沿试试
[ 此帖被a48244375在2019-01-09 09:47重新编辑 ]
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 25(小时)
查看奋斗的凉茶的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-09 09:52
你所谓的不走了,是伺服不走了吧?你看下,这个伺服定位这里,ldS1   andM24   后面又有一个zrst,也就是说,当M24通了之后,瞬间zrstM23和M24,然后伺服动了一下就不动了,正确的写法应该是这个伺服定位完成之后,定位完成标志做输出ZRST的条件,个人拙见
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
3楼  发表于: 2019-01-09 19:40
2楼正解呀,唉还是自已水平有限。再次谢谢大家的帮助。谢谢了./
学者
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11640 个
工控威望: 19020 点
下载积分: 13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-09 19:53
感谢2楼精彩回答
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
