15903867386
风铃
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 6042 分
在线时间: 96(小时)
查看15903867386的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-07 22:28
  隔壁车间维修人员过来问了一个汤圆机故障,说是屏显示通讯故障,跟着过去帮着检查一下,他介绍说是PLC在另外一样的机器上拆换,还是显示通讯故障,仔细检查了更换的PLC,发现有2根通讯板接线错误,更正过来,还是显示通讯故障。取来电脑接上PLC通讯线,调出程序保存,再连上拆下的PLC,调出程序保存,打开2个程序找出PLC和变频器通讯部分,1个通讯写MOVP H70 D8120 另1个通讯写MOVP  H90  D8120,原来如此,2个变频器通讯地址不同,改好变频器通讯地址,程序写入PLC,开机正常。修复使用。
  想其原因应该是原来PLC通讯板接线脱落,他接线时接错了,以为是PLC故障,换了PLC,结果变成这样了。把另1个PLC变频器通讯地址改好装到另1个汤圆机,开机正常。  1个小的接线问题造成几经周折,引以为戒。
  • 下载积分:+1(zhong1946) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(guochunyi) 感谢分享!
  • 工控威望:+1(ymmfa) 感谢分享!
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 1136 点
    下载积分: 13876 分
    在线时间: 297(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-01-13 13:12
    哈哈
