dwx123456
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6607 分
在线时间: 478(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-05 17:15
设备上用的是2N的1PG,已经停产了,3U的1PG能不能直接替换?
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-05 18:23
FX3U的模块,没有一个可以直接替换,都升级了功能。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
xueshan
发帖数量: 74 个
工控威望: 222 点
下载积分: 7710 分
在线时间: 79(小时)
查看xueshan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-05 22:08
二手的有
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-06 18:21
程序和接线一模一样的,应该可以直接换。
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-07 08:29
可以直接替换,程序也不用改。2N的是100K,3U的是200K。2N只支持FROM-TO,3U的支持FROM-TO,也支持U0\G0指令
dwx123456
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6607 分
在线时间: 478(小时)
5楼  发表于: 2019-01-07 13:28
引用第4楼langui于2019-01-07 08:29发表的  :
谢谢,我查了资料对比过,前面的的29个缓冲存储器定义一样的,只是识别码不一样,应该可以替换
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2853 分
在线时间: 570(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-01-07 15:28
我们都 是用士林AX1N-1PG代替。因为三菱停产了。
士林变频器代理 18312516885
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-01-07 17:16
替代完全没有问题,只是增加了一些功能
