zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-02 09:41
我公司配电输送不合理。从开关柜出来。每条线选用的断路保护容量不一,短路引发总电柜跳闸,需要改善。
从主电柜出来6个空气开关,容量63——100A,下级选用225A(四条流水线),100A(分线体),64A,32A(配件房),
需要怎么改善,各级需要什么功能开关,请指教。谢谢大佬,
祝新年如愿,心想事成
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-02 10:46
没听明白你说的呢?
人生没有如果只有后果
qq65831
发帖数量: 71 个
工控威望: 423 点
下载积分: 5112 分
在线时间: 243(小时)
查看qq65831的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-02 11:32
看不懂说什么
qinchuhu
广交朋友!
发帖数量: 26 个
工控威望: 527 点
下载积分: 6135 分
在线时间: 58(小时)
查看qinchuhu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-02 12:32
控制柜没有设计好
rongbing
发帖数量: 1093 个
工控威望: 1298 点
下载积分: 23649 分
在线时间: 303(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-02 13:30
设计不合理
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-02 15:52
不知道具体的负荷量怎么选?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-01-02 16:08
总负荷多少?分级有多少个?
李飞师傅
发帖数量: 578 个
工控威望: 676 点
下载积分: 4085 分
在线时间: 471(小时)
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-01-02 22:26
你好!
        问一下你的变压器容量是多大的,有几个主受柜,单个主受柜有多大容量,
四条流水线的总容量有多少,单条流水线的容量有多大,(分线体容量有多大),(配件房容量有多大),根据这下数据来计算开关的容量。
根据从上到下,从大到小来选开关。
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-01-07 10:48
你就是想说越级保护跳闸的问题吧
lay111
发帖数量: 34 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-01-08 10:51
把四條流水線225A總斷路器廢掉,分別給
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 25(小时)
查看奋斗的凉茶的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-01-08 16:18
7楼说的对啊,你选空开,首先要确认设备的用电量,听你这个意思是变压器的容量够了,那么就要确定每一级需要的开关容量问题,你自己要先做个调研,看看用这几个空开是否可以达到要求,如果达不到要求,还需要重新购置空开,而且不能只考虑空气开关,还要考虑线路的容量  GOOD LUCKY
