hhh233
发帖数量: 20 个
工控威望: 71 点
下载积分: 730 分
在线时间: 8(小时)
查看hhh233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-26 12:49
十二支产品,经过检测后  判断是否合格,合格的流出,不合格的会使用步进电机移动到不合格产品的位置  再用气缸踢出去。关于步进电机移动的问题 ,我该怎么编写程序。
beau123
发帖数量: 179 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-26 14:43
步进电机是开环控制,所以你需要传感器判定电机是否到位,,,如果电机跑的位置很多,建议用伺服电机或是电缸,再不想花钱就步进电机增加编码器作闭环控制,,,,,,
beau123
发帖数量: 179 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-26 14:45
只是步进电机就能满足要求的话,,那就简单了,PLC发脉冲给步进电机驱动(脉冲+方向),,,,,
hhh233
发帖数量: 20 个
工控威望: 71 点
下载积分: 730 分
在线时间: 8(小时)
查看hhh233的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-26 14:54
引用第2楼beau123于2018-10-26 14:45发表的 Re:欧姆龙PLC  步进电机问题  求大神帮助 :
我知道驱动电机只需要方向加脉冲,我现在头痛的是电机怎么能够走到不合格产品的位置,就比如第一次是1、4、7、、产品不合格   第二次是3.、5、6不合格
zs6382
发帖数量: 78 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 36896 分
在线时间: 459(小时)
查看zs6382的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-26 15:00
这需要用到移位,你可以把合格的设为1,不合格的为0,数据进行左移/右移,不合格的到达,步进电机动作
hhh233
发帖数量: 20 个
工控威望: 71 点
下载积分: 730 分
在线时间: 8(小时)
查看hhh233的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-26 15:06
引用第4楼zs6382于2018-10-26 15:00发表的  :
有点意思,那我先做实验试试看
