你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-17 14:53
关于接线,其他问题都搞清了,还剩两点
1:步进驱动器没有零点信号,QD75P4回原点需要用到Z相信号,这该怎么办?
2:我现在控制的马达只有一个原点,也就是dog点,可QD75回远点要用到上下极限信号,这该该怎么处理?
由于买的模块还没到,也没法接线测试,还望大神不吝赐教,感谢。
xiaoyong898
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-17 16:12
回原点的方式可以选的,你可以选‘计数2’方式,限位信号你也可以选常开信号或者常闭信号。
changzyu9638
发帖数量: 139 个
工控威望: 1030 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 170(小时)
查看changzyu9638的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-17 16:14
使用
原点复归方式(6): 计数式2)
近点狗ON 后以“ Pr.50 近点狗ON 后的移动量设置”中设置的移动量进行移动时停止从QD75 的脉冲输出,机械原点
复归结束。
sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-17 16:58
点击链接加入群聊【三菱Q系列自学讨论】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5mknS7u 今晚9点到11点群里语音讲解QD75D连接MR-J3-A伺服驱动
  • 下载积分:+1(gk虎皮猫大人) 群主啊厉害
    你滴小杰
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 37(小时)
    查看你滴小杰的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-10-17 18:11
    引用第2楼changzyu9638于2018-10-17 16:14发表的  :
    使用
    原点复归方式(6): 计数式2)
    复归结束。
    这种方式我理解,那如果当前就是在原点,用这种方式回原点会怎样?
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4683 点
    下载积分: 15037 分
    在线时间: 431(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-10-17 19:56
    如果你当前点是原点,且在DOG信号范围,归零会报错的,如果不再DOG范围里,你就来个用原点重试功能
    青空の夏
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 2994 分
    在线时间: 130(小时)
    查看青空の夏的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-11-13 22:44
    个人粗暴的方法,在DOG点上加个延时输出:DOG点上升沿后延时1S,发出一个信号作为原点信号,具体时间根据实际机械位置设定,自己没用过这方法,找机会测试下
