123qw123
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 511 分
在线时间: 54(小时)
查看123qw123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-09 08:12
安川饲服数次烧坏方向数入端电阻(饲服内部的贴片不是外接的电阻)。串接电阻是2000欧的。/串接电阻小了吗?plc是西门子200.plc到饲服连接线缆一米左右。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1879 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2821 分
在线时间: 2289(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-09 08:23
2k是够了啊
123qw123
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 511 分
在线时间: 54(小时)
查看123qw123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-09 17:00
头疼!脉冲端没坏,只烧方向端。这组plc控制五个安川饲服器。
rongbing
发帖数量: 1101 个
工控威望: 1307 点
下载积分: 24438 分
在线时间: 307(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-09 17:08
是不是电机问题,在没有更换驱动器确保参数设置正确
123qw123
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 511 分
在线时间: 54(小时)
查看123qw123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-09 17:40
问了好多同行。都说查找干扰源。这种情况有遇到的吗?是什么原因?
电工小王
做到老,学到老
发帖数量: 134 个
工控威望: 691 点
下载积分: 10720 分
在线时间: 86(小时)
查看电工小王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-10 08:42
我这边也遇到这样的问题。
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 287 个
工控威望: 888 点
下载积分: 1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-10 08:57
那就搞个4k电阻试试
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 958 个
工控威望: 1136 点
下载积分: 13876 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-09-10 10:11
楼上说的或许可以,加大电阻哈哈
123qw123
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 511 分
在线时间: 54(小时)
查看123qw123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-10 20:26
电阻加到2.7k以上。就会缺一个方向。只有换屏蔽好的线了。
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-10 21:51
伺服驱动器电源加滤波器了吗
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-09-11 09:27
楼主忽略了一个问题,伺服脉冲端是pwm信号,占空比是50的,相当于只有一半的时间是工作的,而且不发脉冲的时候通常处于关断状态,而方向端不同,不是一直通就是一直断,估计烧坏的伺服是很少转变方向的时候烧的,方法1,:是加大电阻,通常光耦有10ma以上的电流就可以稳定导通,伺服放2k电阻是考虑到有可能使用正反脉冲或者AB相脉冲的情况下,pwm就相当于电压下降一半,还能有足够的驱动电流
另外方法2:是比较投机取巧的,既然伺服总是处于方向端导通状态,那么plc更改一下参数,令方向端反相,伺服驱动器也反相,那么方向端就会长期运行在不导通状态下了
mosheng1234
发帖数量: 210 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-09-11 09:45
通常加的电阻都要求是2K  1/2w,楼主看看是不是
