zxong123
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-21 09:26
三菱伺服电机与丝杠用同步带连接,现在停下来会轻微往前走一点,参数调到吐血,往返多次后位置有偏差
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 554 个
工控威望: 776 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-21 10:24
有这么难调    。三菱不是有一键式傻瓜调整吗?
zxong123
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-21 10:57
有一键式直接就报警超载了
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-21 11:13
和你plc程序也有关系,还有机械
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-21 12:33
不是万不得已不要用同步带来做传送机构。问题多多。深受其害。设计的时候。一定要用联轴器加马达加螺杆这种方式。如果是传送工件,对精度没什么要求的粗定位,长距离可以用皮带。但是成套的东西比较贵。自己设计。稳定性又不好。而且选IAI的更操蛋。有的是点位控制的。调整参数坐标。极其不方便。还是发脉冲的好用一些。
现在停下来没问题,但是往返多次后角度会出现1°的偏差
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 893 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-21 12:53
引用楼主zxong123于2018-08-21 09:26发表的 三菱MR-J4-200A伺服参数调到吐血 :
貌似不会有这样的问题。
丝杆停下来能保持吗?
写一个简单的测试程序试一下。
现在丝杠停下来能保持,还是往返来回很多次后发现角度会偏1°左右
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
zxong123
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-21 15:56
现在丝杠停下来能保持,但是往返来回很多次后发现角度会偏1°左右
zxong123
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-21 16:37
看发送反馈脉冲是否一致,看D8340就可以了吗
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-22 16:17
都用上了丝杆了还用啥同步带,直接电机联轴器连丝杆多稳当,当然加齿轮减速机问题也不大,齿轮精度也是非常高的
Your happiness is everything.
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-22 16:20
是抖动还是什么,算过负载多少吗?
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-29 17:52
监控看一下是不是数据溢出了。。
