124388034
蓝枫恋影
发帖数量: 80 个
工控威望: 148 点
下载积分: 519 分
在线时间: 84(小时)
查看124388034的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-30 16:30
谁做过2个反馈量,控制一个输出量的pid,2个反馈量的值都跟输出量有关系,如何来做这种pid呢
yiyang1
发帖数量: 348 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 434(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-30 16:36
考虑权重的问题
比如做一个顶升系统,四轴,要求四轴位移同步,同时要检测每个轴的压力,因为有可能其中的一个轴产生的位移并不是自身顶起物体(可能是被其他的三个轴带起来的),对一些需要受力平衡的物体,会让物体产生形变,这是不允许的,所以在做PID的时候也要考虑实时压力的问题,这样就会产生两个反馈量,单输出量只有一个就是控制液压的流量,这样如何做pid
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 1490(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-30 17:34
项目、视觉、通讯QQ3515716
yiyang1
发帖数量: 348 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 434(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-30 20:36
要用上伺复系统
机械师乐
PLC 循环扫描
发帖数量: 45 个
工控威望: 140 点
下载积分: 753 分
在线时间: 28(小时)
查看机械师乐的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-31 08:08
直接用一个词服,其它的用机械方法解决汇总,不够力可以选择超大的电机。
大哥,一般顶几十吨的东西,伺服电机想都不用想的
jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-31 11:22
11111111111111111
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 303 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1261 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-31 13:08
可以考虑判断压力是主动变化还是被动变化的
学习plc编程可以访问 www.shuyanzdh.com
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
