发财
请问如何编程能够使编码器的旋转与否转化为开关量信号?
山东庚之午
98 个
233 点
899 分
在线时间: 28(小时)
查看山东庚之午的
发表于: 2018-07-23 10:26
师傅们,小弟有个问题,请问如何编程能够使旋转编码器的旋转与否转化为开关量信号?即转的时候输出1,不转的时候输出0,plc应该如何编程呢?
wangnaizhi
1273 个
1449 点
5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-07-23 10:33
估计就是待机的状态下 数值也会出现跳动的 可以考虑一下一段时间间隔内 如果发生数字的变动就输出1 可能会有点显示吧 具体“滤波”功能就自己想一下吧
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-07-23 10:43
plc上的高速计数功能就能捕捉编码器的信号,读出这个数值,再用个比较指令,不=0就输出。OK
人生没有如果只有后果
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
阿里旺旺
113 个
2143 点
25527 分
在线时间: 400(小时)
查看liushaopeng的
发表于: 2018-07-23 10:57
这个我觉得看现场情况吧!距离太远的话,plc里面接收到编码器的数值是不稳定的,这时候你可以将数值和你需要的值比较,超过N秒再输出。要是距离近的话可以将数值和1比较,0就是没动,1就是动了!
山东庚之午
98 个
233 点
899 分
在线时间: 28(小时)
查看山东庚之午的
发表于: 2018-07-24 15:39
引用第2楼yrm258于2018-07-23 10:43发表的 :
你这个方法最好!
蓝枫恋影
80 个
148 点
519 分
在线时间: 84(小时)
查看124388034的
发表于: 2018-07-24 17:03
测速,实时测量编码器的速度
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13860 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2018-07-24 17:13
测速指令,速度高于多少接通一个标志位
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-24 17:22
支持6楼的
ctz556
65 个
191 点
1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的
发表于: 2018-07-25 11:32
SPD指令
