flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 894 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 2010 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 16:17
关于伺服控制, 初学者很困惑的是如何设置 电子齿轮比. 本文下面通俗讲解一下.
两个关键的参数.
电子齿轮分子,  通常是编码器分辨率, 查伺服手册可获得.
电子齿轮分母, 和你要求的精度和机械结构有关.
下面步入正题,如果设电子齿轮分母.
举例说明    要求精度=0.01MM    丝杆旋转一圈走10mm,   10/0.01=1000,    那么电子齿轮设1000.
                  要求精度=0.01mm     减速比8/1     丝杆一圈走8mm,  先看电机转一圈走的实际距离=1/8*8 也就是1mm,   1/0.01=100   电子齿轮设100.
有不明白的可留言.
  • 下载积分:+1(张子良) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(fgh1991) 好贴好贴!
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    周先生
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 7905 分
    在线时间: 79(小时)
    查看周先生的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-07-20 18:59
    学习了,感谢
    tathui
    机械工
    发帖数量: 1437 个
    工控威望: 11733 点
    下载积分: 6542 分
    在线时间: 659(小时)
    查看tathui的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-07-20 19:11
    学习的人路过。。感谢一下
    隔行如隔山
    suixiangjian
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 1744 分
    在线时间: 28(小时)
    查看suixiangjian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-07-26 14:54
    伺服电机加有减速机的怎么算
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 894 个
    工控威望: 1045 点
    下载积分: 2010 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-07-27 10:49
    引用第3楼suixiangjian于2018-07-26 14:54发表的  :
    伺服电机加有减速机的怎么算
    先算出伺服走一圈的实际位移,再换算成脉冲量,  看我第二个例子。
    三十三种温柔
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 3950 分
    在线时间: 21(小时)
    查看三十三种温柔的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-08-03 09:25
    分子与分母相比会得到一个参数。 如果分子是编码器分辨率,知道精度需求,是否是反着推算电子齿轮的分母?
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 894 个
    工控威望: 1045 点
    下载积分: 2010 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-08-03 12:07
    引用第5楼三十三种温柔于2018-08-03 09:25发表的  :
    理论上可以,  驱动器里并没给出这个比值,这两个值还是分别填进去的。
    安川电机
    安川MPE720程序解密,上传解密.
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 888 点
    下载积分: 1650 分
    在线时间: 102(小时)
    查看安川电机的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-08-03 12:18
    学习了,感谢
    小满和老鸟
    专注,坚持!
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 904 分
    在线时间: 83(小时)
    查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-08-07 19:49
    感谢分享!!
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 894 个
    工控威望: 1045 点
    下载积分: 2010 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-08-07 21:22
    下面步入正题,如果设电子齿轮分母.
    举例说明    要求精度=0.01MM    丝杆旋转一圈走10mm,   10/0.01=1000,    那么电子齿轮分母设1000.
                      要求精度=0.01mm     减速比8/1     丝杆一圈走8mm,  先看电机转一圈走的实际距离=1/8*8 也就是1mm,   1/0.01=100   电子齿轮分母设100.
    理论上要求 每个脉冲能代表0.1 0.01 0.001mm  在机械精度满足的条件下, 不牺牲速度,每个脉冲能最小分解, 即“1”。
    ngch
    深圳工控小匠
    发帖数量: 774 个
    工控威望: 8895 点
    下载积分: 1684 分
    在线时间: 970(小时)
    查看ngch的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-08-07 21:49
    讨论下mm/s大家都是怎么计算的。
    深圳工控小匠:
    工业非标设备电气自动化控制
    (深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
    QQ:357405496
    明月松间照
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 3060 分
    在线时间: 146(小时)
    查看明月松间照的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-08-09 16:33
    学习一下
