sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28928 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-16 16:35
请问各位前辈
程式中用Timx时要触发抓取资料
但使用timx时一段时间,如5分钟总是多个1秒出来
因用Timx时程式感觉有周期问题,
时间要抓的最小单位为0.1秒作累加
若使用周期计时Task,有具体做法给小弟参考?
目前使用触摸屏的作法解决,
但以后若换了触摸屏又得研究触摸屏的使用
若PLC使用周期Task,来周期计时有具体做法?
编号及输出要如何使用
PLC目前使用CP1H或CP1E
查到周期Task编号有4与14
只是时间周期到要如何处发使用
14:重置后开始
4:不重置便开始
[ 此帖被sunnykmc在2018-07-16 17:22重新编辑 ]
sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28928 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-17 08:31
目前使用PLC万年历内部时钟来改善
但内部时钟最小只有秒
[ 此帖被sunnykmc在2018-09-17 08:37重新编辑 ]
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1865 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 7633 分
在线时间: 1385(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-17 10:18
如果觉得0.1秒不够精确,可以用0.01秒或0.001的定时器
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 热心助人!
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 3745 点
    下载积分: 28928 分
    在线时间: 413(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-09-17 15:16
    之前有用0.1秒的脉波作时间累计,固定到1.0秒先归零,并持续累计秒数到想要的秒数后触发纪录,但因为程式过长,会被扫描周期影响.每隔一段时间就延递一秒作纪录,假如启动以00秒为开始,这过了几个小时就不是00秒可能跑到01~59秒之间数值.
    目前是用TIMX为计时
    [ 此帖被sunnykmc在2018-09-17 15:23重新编辑 ]
    廖俊斌
    技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 54989 分
    在线时间: 63(小时)
    查看廖俊斌的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-09-17 21:35
    可以使用系统0.1,0.02时钟脉冲和计数器配合做成计时器。断电保持,还稳定。
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 真诚感谢!
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 3745 点
    下载积分: 28928 分
    在线时间: 413(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-09-21 14:38
    使用
    1.周期中断task(CP1H似乎比较准,CP1E 每一两个小时就偏了)
    可能是程式过长问题
    OR
    2.时钟脉冲0.2S,配合万年历分秒值差异
    解决了
    目前CP1E 使用 0.2时钟脉冲,配合万年历分秒值差异(0.1S有时隔天重开机,居然飘过几秒,所以用0.2S)
    有点小浮动漂漂但可接受
    缺点是第一秒内不准
    但曲线图时间抓很长
    第一秒时间应该没会计较,
    只会看过程会不会跳得太多
    [ 此帖被sunnykmc在2018-09-21 14:47重新编辑 ]
    廖俊斌
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 54989 分
    在线时间: 63(小时)
    查看廖俊斌的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-09-21 14:55
    使用0.02的系统脉冲啊,这还不够快?
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 3745 点
    下载积分: 28928 分
    在线时间: 413(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-09-21 15:02
    引用第6楼廖俊斌于2018-09-21 14:55发表的  :
    使用0.02的系统脉冲啊,这还不够快?
    目前是卡PLC扫描周期的问题
    约5分钟出现延递1秒
    系统脉冲配合万年历连0.1s系统脉冲都偶而出现问题
    在找机会有时间
    测试看看其他方式
    使用HMI周期触发是完全没问题
    只是目前的富士不能用占存器作任意周期触发调整
    廖俊斌
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 54989 分
    在线时间: 63(小时)
    查看廖俊斌的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-09-21 15:30
    引用第7楼sunnykmc于2018-09-21 15:02发表的  :
    目前是卡PLC扫描周期的问题
    约5分钟出现延递1秒
    那你可以尝试使用高速,超高速计时器。或者使用定时中断,定时中断不受扫描周期的影响。
