电气从业者
发帖数量: 518 个
工控威望: 610 点
下载积分: 646 分
在线时间: 1701(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-08 17:32
师傅们,我用的是三菱FX3SA的PLC,然后用多段速开关X0-X3形成8421码控制伺服控制器调速的程序,是用的DPLSY指令Y000输出脉冲。我已经把程序拷贝到PLC里面,现在发现有一些档位没有脉冲发出,在线监控PLC时Y000是OFF状态,我看了一下PLSY指令说的是只有脉冲数量不可以运行时修改,但是频率可以修改,我研究不明白了,希望师傅们解答一下?
[ 此帖被我不是老板在2018-07-08 19:07重新编辑 ]
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-08 17:50
你要好好的去看PLSY这个指令呀,他是否可以使用多段速?你把LD  M8000    PLSY  D10  K0  Y0当中的M8000改成个其它的M,另外你在每次改变速度前先断开,然后在接通试一试呀
电气从业者
发帖数量: 518 个
工控威望: 610 点
下载积分: 646 分
在线时间: 1701(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-08 18:38
谢谢你的回复,你说的我都试过了,问题没有解决。
引用第1楼汪传福于2018-07-08 17:50发表的  :
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-09 08:03
频率不能为零
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2679 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-09 09:34
虽然你是连续输出脉冲的,但是它也是有限制的一次最多能输出2147483647个脉冲(32位),所以你应该在DPLSY前面加一个M来断开输出。
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4713 分
在线时间: 951(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-09 19:20
PLSV不是更好?
