工作
请教三菱PLC回原点问题
henrywang10
249 个
306 点
726 分
在线时间: 172(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2018-07-05 15:51
请问各位高手三菱PLC中回零点与回原点有什么不一样?谢谢
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-07-05 21:43
回原点,意思是说,马达进行回原点操作。增量式编码器,位置控制模式,每次开机都要做回原点操作,否则,无法进行自动定位运行。绝对位置编码器,开机回了一次原点后,有记忆功能,记住原点的位置。下次开机,如果马达停在别的位置,可以让它回到一个安全的位置。即可进入需要的定位控制。也可以让它跑到绝对坐标0位置。(注意,它只是跑到0位置,不是回原点操作。)
有的时候,会把回原点操作说成归零。实际上是,对于增量式编码器来说,回原点确实也是给马达归零位。脉冲〇点。仅供参考~
erhaoshutong
44 个
137 点
994 分
在线时间: 2(小时)
查看erhaoshutong的
发表于: 2018-07-05 22:56
受教了,这个解释解答了困扰我很久的问题
henrywang10
249 个
306 点
726 分
在线时间: 172(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2018-07-06 08:24
我这边有个程序,开机就回原点的,就是先到达负限位,再返回正向移动,正向移动完成后,就回零点,(就是不知道这个零点是什么),最后就是完成回原点。
leixiaogang
38 个
159 点
496 分
在线时间: 36(小时)
查看leixiaogang的
发表于: 2018-07-06 11:41
学习了,1楼解释的很透彻
请教三菱PLC回原点问题
