panda219753
发帖数量: 20 个
工控威望: 95 点
下载积分: 741 分
在线时间: 6(小时)
查看panda219753的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-05 08:38
西门子G120 75KW变频器能带的最小电机的功率是多少?
目前没有大电机能用,想问能带的最小的电机功率是多少?直接干我怕烧坏电机。
谢谢各路大神
up
anyren
发帖数量: 4 个
工控威望: 88 点
下载积分: 547 分
在线时间: 3(小时)
查看anyren的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 09:27
没有问题,参数输入电机铭牌可以保证输出,功率太小的话用V/F可以,基本小于1/5就用不了矢量了
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 3533(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-05 10:04
大带小没问题
chang_68
发帖数量: 57 个
工控威望: 210 点
下载积分: 415 分
在线时间: 74(小时)
查看chang_68的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-05 14:41
正常工作没有问题,就是电机过小的话,过流保护数值不好调了。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-09 16:44
用V/F控制,输入电机参数,我用G120  200KW的变频器控制3KW的电机运行过2天,蛮正常的。
