苏州
求助。三菱QD70P8与MR-JE-40A 电机只往一个方向转动
lcg2017
5 个
100 点
914 分
在线时间: 7(小时)
查看lcg2017的
发表于: 2018-07-04 15:01
三菱QD70P8与MR-JE-40A 电机只往一个方向转动 PA13设置201 方向接的35,扩展端子接的B2 脉冲接的B4 。请教一下为什么只有一个方向反方向不动。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9711 个
8609 点
16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-07-04 15:33
有可能是 参数/程序/接线 的错误
但我曾经遇到过一次这样的情况,客户接线不当,把方向的那个脚烧坏了,所以导致某个轴只能一个方向动。
所以可以简单判断 一下,QD70P8有8个轴,如果所有的轴都一个方向,那错误可能是 参数/程序/接线 方面
如果只有个别轴一个方向,那 烧坏的可能大些。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-07-05 10:21
看一下PLC和驱动器的参数里面的脉冲方式,个人认为应该是其中一个的脉冲方式是脉冲+方向了,还有就是定位方式,是不是用的是相对模式了。
下载积分:+1(蒲城风信子) 热心助人!
mosheng1234
210 个
1051 点
2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的
发表于: 2018-08-10 16:33
我也曾经遇到过一个问题,大部分时候正、反转都OK;偶尔来这么一次只能正转,然后设备撞机。
查线、查程序、做抗干扰都没用。
半年后,这个问题固定了,就是伺服电机方向信号针脚出了问题。换了个驱动器后再没出现了
