电脑
E740 E.THT故障
sam029
65 个
183 点
3380 分
在线时间: 133(小时)
查看sam029的
发表于: 2018-06-26 11:59
昨儿在客户厂里面遇到一个问题,通过三菱FX1N-40MT控制一个E740 0.75KW的变频器,电机正转时一切正常,但是一切换到反转,电机转一下,就停止了。变频器就显示E.THT故障。
如果把电机从变频器上脱开,正反转都正常,变频器输出端也有电压。电机与负载已经脱离,没有机械上的卡阻。请问各位有遇见过这种问题的吗?谢谢
黄晓liang
368 个
529 点
19457 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2018-06-26 12:15
如果排除电机的问题,那可能是变频器内部电路的问题,电流采样电路估计存在问题,也有可能是驱动电路不行
周2016
4 个
94 点
671 分
在线时间: 6(小时)
查看周2016的
发表于: 2018-06-26 19:22
估计电机没完全停下来就反转了,造成变频器报警
cjm1234
2168 个
17166 点
16267 分
在线时间: 3642(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-06-26 19:26
变频器是新的吗?你把参数说明是对照一下,看设置错误没有
sam029
65 个
183 点
3380 分
在线时间: 133(小时)
查看sam029的
发表于: 2018-06-27 09:52
变频器上电,先启动反转也是报E.THT故障,但是先启动正转却正常,只要反转就报故障。参数恢复出厂重新设置也是一样的故障。
后来更换为一个闲置的E500 0.75KW变频器,机器正常运转了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-06-27 10:26
上电直接反转就报铛,可能是变频器硬件故障。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
E740 E.THT故障
