一恋幽梦
发帖数量: 10 个
工控威望: 54 点
下载积分: 745 分
在线时间: 6(小时)
查看一恋幽梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-26 09:15
程序里为何没有加减速度
附件: 新建文件夹.zip (187 K) 下载次数:27
天空下的太阳
发帖数量: 63 个
工控威望: 317 点
下载积分: 1539 分
在线时间: 72(小时)
查看天空下的太阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-26 09:59
Y0加减数时间指定寄存器,Y0加速---D8348,减速----D8349,我是使用FX3U的,查看下手册,对应你所使用的PLC型号指定寄存器是否用错
[ 此帖被天空下的太阳在2018-06-26 10:08重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(一恋幽梦)
    一恋幽梦
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 54 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 6(小时)
    查看一恋幽梦的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-26 10:03
    忘说明了,是三菱FX1N的PLC,不好意思,D8348.D8349用不了
    [ 此帖被一恋幽梦在2018-06-26 10:11重新编辑 ]
    天空下的太阳
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 1539 分
    在线时间: 72(小时)
    查看天空下的太阳的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-26 10:19
    如果没有用错,监控下程序看K200,K100是否已传送至寄存器,没有的话重新上电PLC.K200/K100时间很短,肉眼很难看出来
    一恋幽梦
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 54 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 6(小时)
    查看一恋幽梦的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-26 10:23
    有传送,不行改成500试试
    天空下的太阳
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 1539 分
    在线时间: 72(小时)
    查看天空下的太阳的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-26 10:32
    你不妨改成1000,肉眼很好看出来
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1149(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-26 10:36
    200估计太小了肉眼看不出来,用示波器打一下波形最直观,D8146没必要设6000那么小,要是下面需要7000的频率不还得改
    初始频率也没必要设100那么小,初始频率设成最高频率的10%吧
  • 下载积分:+1(一恋幽梦)
  • Your happiness is everything.
    yrm258
    人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 1125 分
    在线时间: 90(小时)
    查看yrm258的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-26 10:51
    人生没有如果只有后果
    卖菜大叔
    未来,是靠把握机会和努力地奋斗
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 10000 点
    下载积分: 10024 分
    在线时间: 123(小时)
    查看卖菜大叔的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-26 10:54
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 4077 分
    在线时间: 76(小时)
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-26 11:57
    默认好像是100的,最好查看相对应手册
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    一恋幽梦
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 54 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 6(小时)
    查看一恋幽梦的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-26 13:46
    多谢各位指点
    以前以后
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 165 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 41(小时)
    查看以前以后的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-27 17:39
