一二三四五六
发帖数量: 77 个
工控威望: 435 点
下载积分: 497 分
在线时间: 112(小时)
查看一二三四五六的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-23 15:32
就是可以任意设定温度上升的时间,然后再恒定在某个温度值。
例如,在四十分钟左右从室温上升至600摄氏度。
尺有所长,寸有所短!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-23 16:16
引用楼主一二三四五六于2018-06-23 15:32发表的 各位大神,有没有这样的温控表啊! :
这就是温控器中的斜坡保温功能,绝大多数的温控器都有这个功能,但是时间不是任意的,有设定范围的。
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 507 个
工控威望: 692 点
下载积分: 2494 分
在线时间: 471(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-23 16:59
这个用PLC加温控模块可以做到,自动编个程序慢慢加大温度设定
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-23 17:46
引用第2楼jinle520于2018-06-23 16:59发表的  :
PLC+温控模块的话,不算编程成本,光硬件成本温控器可以买一打。
  • 下载积分:+1(电气小霸王) 热心助人!
    leechonghua
    发帖数量: 762 个
    工控威望: 1855 点
    下载积分: 2307 分
    在线时间: 1065(小时)
    查看leechonghua的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-23 19:27
    有些触摸屏里面就有温控曲线功能。计划曲线好像就是这种功能!
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 518(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-23 20:25
    温度上升时间是无法任意设定的。因为温度上升时间与你的发热装置功率(发热量)及保温效果、作用容积有关。
    发热容量小、保温效果差、作用容积大,温度上升时间就长,反之则就快。
    因此,你保证发热装置的发热功率足够大、保温效果好、作用容积适合,就只能能在你需要的时间范围内内达到最高温度,而无法在你需要的时间内到到某一个低于最高温度的设定值。
    tingfenghu
    发帖数量: 2858 个
    工控威望: 3630 点
    下载积分: 3544 分
    在线时间: 3820(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-24 12:41
    引用第5楼老兔子于2018-06-23 20:25发表的  :
    可以,染整行业要求是这样的。
    需要在不同温区注入染料。
    比如在20分钟内每分钟升3度,到80度,然后保温30分钟,然后再20分钟内升温到110度,保温1个小时。
    如果在升温过程中超温,会通过冷水循环来降温。
    降温过程也是和升温类似的。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    peilei1031
    苏州昆山的电气自动化从业者...
    发帖数量: 382 个
    工控威望: 1784 点
    下载积分: 972 分
    在线时间: 46(小时)
    查看peilei1031的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-24 15:09
    有的,專業叫法是 可程式溫控器  可以設定每一段的時間,和你描述的剛好滿足,
    型號 PFY900
    我代理這款溫控器   如有不明白的可以聯繫我
    [ 此帖被peilei1031在2019-07-22 20:25重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(wwc1735) 好贴好贴!
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 518(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-24 20:09
    引用第6楼tingfenghu于2018-06-24 12:41发表的  :
    可以,染整行业要求是这样的。
    需要在不同温区注入染料。
    你这是通过其他措施实现在某时间达到某温度,而不是通过温控器实现某时间达到某温度。
    也就是说,在某时间温度超过预定值,就要通过其他措施降温,使之延迟达到目标值。
    温控仪要想达到这个目的,就必须通过程序,用数字控制方式,逐点检测、计算、控制温度,使之按照一定规律在设定时间逐点达到某一温度,随时调节,按一定规律上升温度。
    这在目前我还没见到有这样功能的温控仪。
    现在所谓的数字温控仪还离不开PID控制,也只能稳定控制温度在某范围变化,而不能随意在某段时间内使之达到某一温度值,而且这还会受到发热装置的限制。
    一二三四五六
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 112(小时)
    查看一二三四五六的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-25 08:04
    如果成本太高的话,肯定是可以做到的
    尺有所长,寸有所短!
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2562(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-25 09:09
    引用第3楼cvlsam于2018-06-23 17:46发表的  :
    如果对斜率控温精度要求不高的情况下,可选用带通讯功能的温控表,由PLC线性修改温控表的设定值,来达到在指定的时间升温到指定温度。
    这样既减少硬件投资,又减少编程工作量,温控器负责PID控温,PLC负责升温按指定时间斜率进行。
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    a5997123
    发帖数量: 226 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 5242 分
    在线时间: 289(小时)
    查看a5997123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-29 09:38
    宇电的有几款温控表可以做到,价格400多块钱吧
