mrkennedy
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
查看mrkennedy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-20 14:34
变频器输出端,接两台电机。分别用接触器切换。
两台电机的运行没有规律,有时同时在运行,有时只运行一台,也有可能A运行了一段时间还没停,B就开始运行了,此时两台同时运行,过了一段时间A停止,B单独运行,再过一段时间B也停止。。。。。。其实就是分别控制上下料的皮带电机。。。。
请问这样只用一台变频器,输出通过两个接触器切换,可以实现上述功能吗?谢谢!
lkjhg123987
发帖数量: 140 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4085 分
在线时间: 105(小时)
查看lkjhg123987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-20 14:45
可以,变频器要选大一点
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-20 15:05
可以的呀,变频器要能带动两台同时运行就行了
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 319 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 600 分
在线时间: 96(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-20 15:19
变频器功率大于 两台电机总和1.2-1.5倍,,,变频器频率加减速时间 设计范围内设置大一点,
千桦飞翎
发帖数量: 136 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-20 15:21
en ,可以的
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-20 15:51
1. 使用1台变频器拖2台或2台以上电机是可行的;
2. 如果是2台或2台以上电机分时受控时,变频器的输出容量必须大于等于功率最大的电机;
3. 如果是2台或2台以上电机同时动作,则变频器的输出容量必须大于所有受控电机的功率之和;
4. 楼主所说的这种方案,理论上是可行的,但是有2点是需要注意的:1)如果是A先启动,B再启动,则会出现A电机按照变频器设定的加速斜率变频启动,而B电机则会先按照A当前的运行频率启动,然后在与A按同频率运行,也就是相当于A的启动频率为0,而B的启动频率则大于0,如果变频器的容量偏小,则可能会损坏变频器;2)当A或B先停,而另外一个电机后停止的话,如果要求电机必须为减速停车的话,则先停车的电机无法实现减速停车;
5. 可以到网上搜索一下看看有没有一拖二的变频器,即2套变频器封装在一个壳体内的,目前很多伺服都有这种类型的,但变频器还没有注意是否有这种类型的,如果有的话,可以使用这种类型的变频器,方便对2个电机进行独立控制。
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-20 15:57
可以的
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54318 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-20 15:59
可以。
但最好1對1
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1624(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-21 08:10
引用楼主mrkennedy于2018-06-20 14:34发表的 新人求教,关于一个变频器拖动两台电机。 :
不可以,这里不是变频器选大点的问题,
大家注意了没有:也有可能A运行了一段时间还没停,B就开始运行了
也就是说如果变频器正在输出时,突然接入另一台负载。这样是不行的。
不管你控制几台电机,必须在变频器运行之前接入。
你仔细看下变频器手册吧,关于变频器与电机之间安装接触器等开关器件的说明。
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-21 08:29
根据楼主描述,一拖一吧。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
五湖四海
发帖数量: 19 个
工控威望: 97 点
下载积分: 2179 分
在线时间: 15(小时)
查看五湖四海的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-21 08:46
一台变频器出不来独立的两路变频电源,那两个电机不可能是同频率运行,前面的回答都假定是同频率运行,所以不可以。当然,不同时运行是可以的
jiayoufumu
发帖数量: 24 个
工控威望: 118 点
下载积分: 717 分
在线时间: 31(小时)
查看jiayoufumu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-21 09:26
为什么一定要这样用呢
