财富
西门子200 modbus协议控制丹佛斯变频器
五广土
58 个
256 点
632 分
在线时间: 26(小时)
查看五广土的
发表于: 2018-06-08 10:16
刚学这方面的,不知道一开始要怎么组态,哪位前辈有这方面的资料?还有plc与变频器地址对应的,看了好多文档,有的是:参数*10-1,有的是:参数转16进制再转10进制+40000,看得我一脸懵
不知那种是对的
五广土
58 个
256 点
632 分
在线时间: 26(小时)
查看五广土的
发表于: 2018-06-08 10:32
自己顶一下
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-06-08 11:26
200的PLC有Modbus-RTU的库的,拖过来直接设定端口号、从站号、波特率、读写类型、PLC读写首地址、数据长度等参数就可以了,变频器一侧的站号要与PLC里面设定的从站号一致,波特率也要一致。
五广土
58 个
256 点
632 分
在线时间: 26(小时)
查看五广土的
发表于: 2018-06-08 11:27
那请问地址如何对应?
五广土
58 个
256 点
632 分
在线时间: 26(小时)
查看五广土的
发表于: 2018-06-08 11:29
比如丹佛斯的3-10设置频率为20hz,要传输到变频器里,要怎么换算?
五广土
58 个
256 点
632 分
在线时间: 26(小时)
查看五广土的
发表于: 2018-06-08 11:32
高手别走,有点急啊
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-06-08 12:41
地址对应的问题,楼主最好看一下变频器的通讯手册,上面会把各个参数所对应的Modbus数据存储区地址列出来,包括通讯时需要提前设定的参数等等。
PLC通过通讯读取变频器的频率的时候,多数都是不含小数点的,例如,变频器通过面板可以设定的频率是0.00-50.00,那么通过PLC读写的时候,一般是0-5000,如果是要通过HMI写入或显示的话,可以把HMI的数据框的小数点左移2位。
当然,楼主使用的变频器的参数数据格式,还是要查通讯手册。
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
191 个
885 点
2679 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的
发表于: 2018-06-08 13:40
地址对应看看他的通讯手册,里面解释的会很详细!
五广土
58 个
256 点
632 分
在线时间: 26(小时)
查看五广土的
发表于: 2018-06-08 15:38
找不到中文版的
